Βλαβη P0500
Βλαβη P0500
Εχει κανεις τον νου του τι στο καλο μπορει να ειναι αυτη η βλαβη που μου εβγαλε?Το μονο που δεν ξερω αν εχει σχεση ειναι οτι τελευταια παρατηρησα οτι το abs μπαινει με το παραμικρο
P0500: Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit Malfunction
Εχεις κάποιο θέμα με το speed sensor. Εχεις βάλει μήπως yellow box? Αν ναι, δες ξανα τη συνδεσμολογία.
Με αυτο το error code μπορεί να χάσεις μέχρι και το VTEC ως ασφαλιστική δικλείδα του ECU.
Διάβασε τα παρακατω που προσφέρουν λύσεις.
https://www.s2ki.com/s2000/topic/991...r-code-no-vtec
https://www.s2ki.com/s2000/topic/108...s-speed-sensor
https://www.s2ki.com/s2000/topic/108...low-box-vs-vss
https://www.s2ki.com/s2000/topic/978...d-not-the-dyno
https://www.s2ki.com/s2000/topic/887...ometer-at-zero
https://www.s2ki.com/s2000/topic/470...eter-reading-0
Σας ευχαριστω πολυ παιδες ολους σας.Πολυτιμα ολα οσα διαβασα αλλα προσπαθω να βρω τι στο καλο ειναι μιας που ενα ενα αποκλειω πραγματα.
Μολις βρεθει με το καλο θα ενημερωσω και το τοπικ για το προβλημα.
Ενημερωτικα παιδες με το προβλημα το αμαξι πηγε σε ηλεκτρολογο μετρηθηκαν μπαταρια (που ισως να ειναι στα τελευταια της) αλλα ακομη δεν μου κανει χαζα,μετρηθηκε για το αν εχει απωλειες ρευματος,επειτα πισω στο συνεργειο αλλαχθηκε προληπτικα αισθητηρας ταχυτητας αυτος που μου λεγατε οτι ειναι επανω στο σασμαν με καποιον μεταχερισμενο.Το πορισμα θα βγει σε λιγες μερες που θα το κυκλοφορησω και θα δω τι κανει και αν θα βγαλει ξανα το ιδιο προβλημα.
unowned
04-11-2021 08:19 AM
JDM Spoon AP1
05-01-2006 08:39 AM
