Απορια για 4,44
Απορια για 4,44
Καλησπερα σε ολους...Θα ηθελα τη βοηθεια σας σε ενα θεματακι..Σκεφτομαι να βαλω κορ/νιο 4,44...Εχω ακουσει πως κανει απο Kia sportage,και απο mx5..δε ξερω ομως τι ακριβως να ψαξω...Υπαρχει καποιος που εχει δοκιμασει κατι τετοιο?Ρωταω για τα συγκεκριμενα γιατι στην νεα μου δουλεια τυχαινει και εχουμε 4-5 sportage και κανα 2 mx5 τα οποια διατιθονται για ανταλλακτικα,και μπορω να παρω τα διαφορικα τους και να τα κανιβαλισω....!
Ευχαριστω εκ των προτερων..
Ακη καλημέρα τα παρακάτω post θα σε βοηθήσουν
https://www.s2ki.com/s2000/topic/669...-gears-thread/
https://www.s2ki.com/s2000/topic/825...d%ce%b9%ce%bf/
Το 1ο ποστ είναι πολύ αναλυτικό με ότι έχει να κάνει με τις σχέσεις, με λινκς και # part απλά θα πρέπει να το διαβάσεις
Το 20 ποστ του Nabu είναι και αυτό πολύ αναύτικό με όλες τις πληροφορίες χωρίς ποσταρίσματα σάλτσες και έχει και τις εντυπώσεις του. Οπότε και αυτό μπορεί να σε βοηθήσει.
Εδώ είναι και ένας κατάλαογος που βρήκα με την απάντηση που θέλεις στα γρήγορα:
http://www.turbomagazine.com/tech/08...ve_ratios.html
http://www.turbomagazine.com/tech/08...0_garage_tech/
Vehicle Year/Model Final Drive
'94-'02 Kia Sportage 4x4 (front axle) 4.778:1
'99+ NZ market Kia Sportage 4x4 (front axle) 4.625:1
'94-'97 Miata 4.10 '99+ Miata five-speed (4.10:1 on automatic starting in 2000) 4.30
'87-'88 Mazda 4x4 truck (front axle) and Kia NZ Sportage optional 4.44
Mazda RX-8 4.44
'79-'85 12a RX-7 and ('99+ six-speed Miata) 3.909
'79-'82 RWD 626 five-speed ('01+ Australian six-speed) 3.636:1 Kia Sportage aftermarket gears are available 4.875:1, 5.125:1, 5.38:1
Και για να σε καλύψω διαλέγεις και παίρνεις:
part number
M054-27-110A 4.44 Ratio RX-7 79-85 or miata 94-97 or RX-8
MM057-27-110 4.77 Ratio Sportage 4x4 front diff 1995-02
part number
Τελικά μετά από αρκετό ψάξιμο μιας και με ενδιαφέρει και εμένα βρήκα το παρακάτω λινκ από έναν γνώστη του αμερικάνικου που λέει ότι του rx8 δεν κάνει σε εμάς.
https://www.s2ki.com/s2000/topic/769...rx8-444-gears/
εκείνο που κάνει σίγουρα είναι
M054-27-110A
RX7 (79-85) and Miata (94-97)
http://www.mazdamotorsports.com/pdfs...Drivetrain.pdf
http://www.solomiata.com/Drivetrain.html
αν τώρα του rx8 έχει το ίδιο # part τότε θα κάνει αλλά αυτός ισχυρίζεται ότι δεν!
M054-27-110A
