ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ
paidia epeidh allaxa zantes kai apo 18 ares 225/40/18 mprosta kai 225/35/18 piso phga se 225/40/18 mprosta kai 245/35/18 piso xereis kaneis times eu8ugrammiseis giati to amaxi paei opou 8elei toulaxiston to piso meros
Loipon Mhna. Pigaine sto UK forum. Kai mpes sto sto 1o sticky pou legetai "Technical faq". Pata ston browser ctrl+F kai grapse geometry. Kapou sth selida anaferontai camber caster toe in ktl analitika... Sorry pou den to kanw egw alla den exw xrono auth th stigmh... Elpizw na voithisa.
οι Άγγλοι ύστερα από αρκετό ψάξιμο με τη γεωμετρία της ανάρτησης στο S2000, κατέληξαν στο καλύτερο κατά τη γνώμη τους και είναι γνωστό σαν UK settings, UK specs ή κάτι τέτοιο. Πάντως από ότι έχω διαβάσει κι αλλού είναι καλό στήσιμο
Μηνά αν το αυτοκίνητό σου είναι από πλευράς ανάρτησης μαμά τότε ακολούθησε την συμβουλή του Psilou. Αν όμως δεν είναι τότε το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να βρεις κάποιον ευθυγραμισσά που να έχει αγωνιστική εμπειρία από στήσιμο αυτοκινήτων κι ακόμα καλύτερα να γνωρίζει από το στήσιμο του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Γιατί όταν αλλάζει όλη η γεωμετρία του αυτοκινήτου αφού αλλάζουν όλες οι γωνίες και πλέον εκεί καμία τυποποίηση δεν πρόκειται να σε βοηθήσει. Πρόσεξε να βρείς κάποιον πολύ πολύ καλό γιατί αλλιώς αν αυτός που θα στο ευθυγραμμίσει δεν ξέρει, τα πράγματα στον δρόμο μπορούν να γίνουν έως κι επικίνδυνα. Οι δυνατές ρυθμίσεις στο S είναι πάρα πολλές (Από τις σπάνιες περιπτώσεις αυτοκινήτου παραγωγής που παρέχει τόσες δυνατές ρυθμίσεις της γεωμετρίας του) κι επομένως η συμπεριφορά του στον δρόμο επηρεάζεται καθοριστικά από αυτές.
pados paidia egw eixa paei se ena palikari stin anaviso..me poly kala mixanimata..poly empiria...kai to amaksi mou tora strivei fovera...eimai poly ikanopoihmenos...den thimamai noumera na sas pw..alla na fadastite pws me ligi empeiria..trela kai gkazi..mpenw se arketa kommatia pou alloi den mporoun na mpoun me tetrakinita..
Έχω το αμάξι αρκετό καιρό με τα UK settings και ενώ στρίβει θαυμάσια (σχετικό είναι αυτό ) έχει κάποια αστάθεια στις ευθείες.
Την διαπίστωση αυτή δεν την έκανα μόνο εγώ.
Δεν αλλάζω όμως γιατί (μην βαράτε ) έχει αρκετό καμπερ που μου αρέσει πολύ στο μάτι
