Μεταχειρισμενα επωνυμα coilovers VS καινουργια ασιατικης προελευσης
Από τα λίγα που έχω διαβάσει μια καλή ανάρτηση τύπου Ohlins μπορεί να είναι το ίδιο άνετη με την μαμά κι απλά έχει το range να πάει μέχρι extreme πράγματα.
Επίσης θα παίξει πολύ ρόλο και το τι ελατήρια θα μπουν.
Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές δεν υπάρχει κάποιος λόγος να δώσει κάποιος 2κ, 2,5κ 3κ ... για μια ανάρτηση εκτός από το αν μπαίνει πολύ συχνά πίστα, κάνει πολύ συχνά βουνό γενικά το κυνηγάει αρκετά. Οι περισσότεροι που βάζουν τέτοιες αναρτήσεις (η πλειοψηφία) τις βάζουν για να λένε ότι έχω την τάδε ανάρτηση και δεν έχουν μπει ούτε μια φορά σε μια πίστα για να προσπαθήσουν να καταλάβουν την διαφορά του ενός κλικ σκληρότητας και να πειραματιστούν. Ohlins, KW, TEIN, mugen κλπ είναι ιδανικές για κάποιον που μπαίνει όντως σε πίστα Αλλιώς για εμένα δεν υπάρχει λόγος να βγάλεις την μαμά που τα κάνει όλα σε έναν πολύ ικανοποιητικό βαθμό για κάποιον που έχει το αμάξι για κάθε μέρα και θέλει να το απολαμβάνει σε όλες του τις εκδοχές (ταξίδι, δουλειά, μόστρα και πού και πού σε καμιά πίστα για το χαβαλέ).
Σχετικά με το άνετο εγώ θεωρώ ότι είναι σχετικό. Η μαμά είναι πολύ άνετη όντως. Οι υπόλοιπες ανάλογα και σε τι φάση της ζωής σου είσαι (πιτσιρικάς ή μεγαλύτερος), τον σκοπό που έχεις το αμάξι (κάθε μέρα ή μια στο τόσο) κλπκλπ, είναι από λίγο έως πολύ κουραστικές. Εγώ στην φάση που είμαι τώρα μετά από 10 χρόνια που έχω το αμάξι, πειραματιζόμενος αρκετά και έχοντας το αμάξι πλέον για μια φορά την εβδομάδα, για κανένα πάτημα και για καμιά πίστα μπορώ να πώ ότι οι tein που έχω αυτή την στιγμή απλά είναι πολύ κουραστικές και με το edfc.
Βέβαια καταλαβαίνω ότι ο φίλος που έχει μαμά έχει την περιέργεια να πειραματιστεί και τον καταλαβαίνω απόλυτα....... Εγώ για αλλαγή και για πειραματισμό με σχετικά χαμηλότερο κόστος θα δοκίμαζα μια από αυτές
http://www.bc-racing.co.uk/applicati...ap2-00-09.html
Ενημερωτικα...η BC φτιαχνει και καποιες σειρες για την Blitz!
Επισης σε Evo δουλευουν αρκετα καλα, σε Colt πρωτης αλλα και δευτερης γενιας οχι!
Γενικα εχω καταληξει στο συμπερασμα οτι δεν δουλευουν σε ελαφρια αυτοκινητα.
Για παραδειγμα φιλος μου με BMW σειρα 5 (E39) εχει βαλει μια TA Technics...πιο του κwλ0υ πεθαινεις! Ελα ομως που δουλευει απροσμενα καλα, το αυτοκινητο εκτος οτι στριβει πολυ ικανοποιητικα...ειναι ταυτοχρονα απιστευτα ανετο!
Το S τωρα γερνει προς τα ελαφρια αυτοκινητα...οποτε για μενα θα ηταν λιγο ρισκο η BC.
Μα εσύ την απλή σειρά θέλεις (BR Series).
Χωρίς pillowball top mount έρχεται η BR Series Type RS, http://www.ebay.com/itm/BC-RACING-BR...4AAOSwQItUJwmj, (αυτή εγώ θα έπαιρνα για πιο χαλαρά, αποφυγή θορύβων κλπ μιας και τα μεταλλικά πιατέλα δεν είναι για κάθε μέρα)
Με pillowball top mount έρχεται η BR Series Type RH, http://www.ebay.com/itm/BC-Racing-Co...wAAOSw0JpV6FVo,
Υπάρχουν αρκετά topic στο Αμερικάνικο που αναφέρουν καλά σχόλια για την BC. Ενδεικτικά (https://www.s2ki.com/s2000/topic/861...lovers-review/).
Τώρα θα μου πει κάποιος γιατί με 1κ-1,1κ να μην πάρω μια μτχ kw3?! Γιατί στην περίπτωση του φίλου εγώ θα έβαζα καινούργια για να ασχοληθώ πάλι με αναρτήσεις μετά από αρκετό καιρό. Μια μτχ ποτέ δεν ξέρεις πώς θα σου βγει ειδικά αν το αμάξι είναι για κάθε μέρα και γράφει 10-15κ χλμ το χρόνο.
Καλησπέρα στην παρέα. Επειδή έχει τύχει να οδηγήσω σχεδόν όλες τις aftermarket αναρτήσεις σε S2000,σε πίστα και δρόμο,
θα πρότεινα στον φίλο για low budget λύση την ΒC RACING το απλό μοντέλο.Είναι αξιόπιστη και απολύτως ικανοποιητική για δρόμο,
χωρίς να απογοητεύει στην πίστα ακόμη και με ημισλίκ.
Αν μπορεί κάποιος να διαθέσει τα διπλά+ χρήματα βέβαια , θα πρότεινα με κλειστά μάτια την Ohlins DFV με custom valving kai spring rate
από την PB Motorsport.Η συγκεκριμένη λύση είναι η χρυσή τομή μεταξύ καθημερινής χρήσης και αγωνιστικής οδήγησης.Με κάποιο
μαγικό τρόπο είναι και στα δύο τερεν σχεδόν τέλεια ,ιδανική για κάποιον που θέλει να ευχαριστιέται το S2000 παντού .
Όποια και αν είναι η επιλογή σου thor gr μην ξεχνάς ότι εξίσου σημαντικό είναι το set up της ανάρτησης στο S2000.
Η ακριβότερη ανάρτηση με λάθος setup, είναι χειρότερη από την φθηνότερη με σωστό set up.
Να μπω σφήνα και να απαντήσω ένα ερώτημα λιγο πιο πάνω.
Αν σε ενδιαφέρει να έχεις ένα αμάξι ξεκούραστο, χαλί, παντώς καιρού, εγώ θα κοίταζα και την Bilstein PSS. Όχι PSS9, αλλά PSS. Πιο οικονομική αλλά πολύ τίμια ανάρτηση.
Η PSS έχει πολύ λογικά spring rate, πιο σκληρά από τα μαμά ελατήρια αλλά όχι πολύ, και σαφώς πιο μαλακά από KW V1-2-3. Eπίσης ξεκινάει απο χαμήλωμα 0, δηλαδή στοκ ύψος, για όποιον απλά θελει να ανανεώσει την ανάρτηση του. Bonus ότι τα πίσω αμορτισέρ έχουν εξωτερικά δοχεία όπως τα μαμά.
Σας ευχαριστω ολους για τις συμβουλες σας.Αποφασισα να κινηθω προς τις μεταχειρισμενες KW που υπαρχουν στο car.gr αλλα ο πωλητης,οταν του ζητησα να τις παμε για ελενχο στον ΤΡΟΧΟ,εφερε μερικες "αντιρρησεις","ξερεις,τις εχω στο αυτοκινητο" "ξερεις,δεν εχω πινακιδες" "ξερεις,ειναι τελειες" κτλ .Για τις απλες PSS14,νομιζω ετσι λεγονται,το κοστος ειναι 1400 ευρω καινουργιες,το σκεφτομαι.Σε σκεψη ειμαι και για την απλη σειρα της BC,μιας και εχει θετικα σχολια απο αρκετους.Θα περιμενω λιγο καιρο,αφου ετοιμοπαραδοτες BC δεν υπαρχουν και βλεπουμε...
