Ηλεκτρικά Θέματα Συζητηση για ηλεκτρικα θεματα που αφορουν ολο το αυτοκινητο, που συμπεριλαμβανουν ηχοσυστηματα και βελτιωσεις
Apexi Vafcii
Old 02-02-2016, 12:05 PM
energetic's Avatar
Originally Posted by Obi-Wan
Originally Posted by giorgosgrts' timestamp='1454412339' post='23869107
To vtec στις πόσες το έβαλες να ανοίγει και τι φοράς πάνω στο αμάξι αν επιτρέπεται;
το vtec το άφησα στην εργοστασιακή του ρύθμιση ....
το αμάξι είναι καθημερινό ...είναι stock με εξάτμιση - φίλτρο - καταλύτη ελεύθερο και 4.44 βήμα ...
Σαν να λέμε μαμά δηλαδή.
Old 02-03-2016, 10:36 AM
Obi-Wan's Avatar
[/quote]
[/quote]
Old 05-11-2016, 12:21 AM
Obi-Wan's Avatar
Μετά από 2000+ χιλιόμετρα το μοτέρ δουλεύει τελείως διαφορετικά και σε ήχο και σε απόδοση αλλά οι πρώτες ρυθμίσεις στο Wide.Thr σύμφωνα με το όργανο A/F έπρεπε να αλλάξουν για το επιθυμητό 13-13,5....
Μην χρησιμοποιείτε ρυθμίσεις από άλλους χωρίς όργανο μέτρησης A/F δεν είναι όλα τα μοτέρ το ίδιο
Έβαλα τα Wide.Thr και Narr.Thr όλα στο < +-0 >
το TH-Point στο 15% Narr και 60% Wide ( εδώ είναι ανάλογα ποσό βαρύ πόδι έχετε.. )
και μετά πήγα στα Ne-P:Lvt και Ne-P:Hvt και αντί για 500rpm τα έβαλα κάθε 300rpm σχεδόν
Ne-P:Lvt
Ne01. 1000
Ne02. 1500
Ne03. 1800
Ne04. 2100
Ne05. 2400
Ne06. 2700
Ne07. 3000
Ne08. 3300
Ne09. 3600
Ne10. 3900
Ne11. 4200
Ne12. 4500
Ne-P:Hvt
Ne01. 4800
Ne02. 5100
Ne03. 5400
Ne04. 5700
Ne05. 6000
Ne06. 6300
Ne07. 6600
Ne08. 6900
Ne09. 7500
Ne10. 8000
Ne11. 8500
Ne12. 9000
με αυτές τις ρυθμίσεις το όργανο έδειξε A/F στην πορεία (14,5 - 15) και με WOT (12,9 - 13,5)
Από τις 8000 μέχρι 9000 έχει A/F (11 - 12,5) οπότε γίνανε οι κατάλληλες διορθώσεις στο Wide.Thr
Το επόμενο θα είναι όταν θα καταφέρω και στην πορεία (Narr) να είναι (13 - 13,5) ίδωμεν.....
Old 05-11-2016, 01:05 AM
Nabu's Avatar
Καταρχάς μπράβο για το πόστ σου.
Έχεις όρεξη και αυτό είναι ωραίο!
Ερώτηση, θυμάμαι λάθος ότι το VAFC λειτουργεί μόνο όταν είσαι σε WOT κατάσταση?
Θυμάμαι τον παλιό καιρό που εγώ ρύθμιζα το δικό μου ότι όσο και αν το ρυθμίσεις αυτό δεν αλλάζει τα μείγματα παρά μόνο όταν μπαίνει σε κατάσταση τέρμα γκάζι.
Old 05-12-2016, 04:17 AM
tsatsj's Avatar
εμ βεβαια ετσι είναι.
...μετα στους πιο συγχρονους καιρους ήθελες να παιρνει παντού
Old 05-12-2016, 09:01 PM
Obi-Wan's Avatar
Ευχαριστώ φίλε Nabu ... Αν πεις ότι από A/F 15-17 πορεία έχει 14-15 είναι μία βελτίωση μέσα στο manual έχει ένα μαθηματικό τύπο όπου σου λέει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις +- τι αποτέλεσμα θα έχεις ...από συζήτηση που είχα χτες τελικά πορεία δεν θέλω να πάει 13-13,5 ...πρέπει να είναι κάπου στο 14-15 για να ψύχονται και οι βαλβίδες...
Old 05-13-2016, 04:27 AM
Nabu's Avatar
Πάλι όμως δεν μου είναι ξεκάθαρο με αυτό που γράφεις.
Εχουν βρει τρόπο να επεμβαίνει το VAFC και σε κατάσταση cruising? Θα ήταν ενδιαφέρον αυτό!
Παλιά όταν ρύθμιζα το δικό μου ,τέτοια επιλογή ΔΕΝ ήταν διαθέσιμη.
Λειτουργούσε μόνο σε τέρμα γκάζι.
Old 05-14-2016, 02:24 AM
Obi-Wan's Avatar
Το vafc2 συνδυάζει 4 χάρτες 2 στο Wide (WOT) και 2 στο Narr με τον μαθηματικό τύπο που έχει το manual σου βγάζει τελική τιμή ... για να μην κουράζω ναι το vafc2 επεμβαίνει και σε κατάσταση cruising !
πχ. αν έχεις 10% - 50% στο πετάλι σου τότε οτιδήποτε από 10% και κάτω είναι cruising και διαβάζει με έναν χάρτη (Lvt-narr) ..το ίδιο cruising έχεις από 11% μέχρι 49% μόνο που εκεί διαβάζει 4 χάρτες (Lvt-Hvt narr)+ (Lvt-Hvt wide) και από 50% και πάνω διαβάζει πάλι έναν χάρτη (Hvt-wide)"Wot".. δηλαδή το παίδεμα είναι το 11%-49% γιατί στο narr δεν χρειαζόμαστε τον χάρτη wide και αντίστροφα ...... σε γενικές γραμμές κάπως έτσι διαβάζει ...
( 10% ) - [ ( 11%-49% ) ] - ( 50% )
(Lvt-Narr) - [(Lvt-Hvt Narr)+(Lvt-Hvt Wide)] - (Hvt-Wide)
Old 09-25-2016, 09:30 AM
Obi-Wan's Avatar
Προσοχή μην χρησιμοποιείτε αυτές τις ρυθμίσεις χωρίς Halmeter ( όργανο αέρα/καύσιμου )
Κάθε κινητήρας είναι διαφορετικός ....μόνο με δικιά σας ευθύνη
A/F: πορεία 14,7-14 WOT 13,4-13 από 8000-9000rpm 12,8 ρελαντί 14,9-15
TH-Point στο 20% Narr και 50% Wide
VT-Point σε μαμισια ρύθμιση
Ne-P:Lvt
Ne01. 1000 Narr.Lvt -0 Wide.Lvt -0
Ne02. 1500 Narr.Lvt -0 Wide.Lvt -0
Ne03. 1800 Narr.Lvt -0 Wide.Lvt -0
Ne04. 2100 Narr.Lvt -0 Wide.Lvt -0
Ne05. 2400 Narr.Lvt -4 Wide.Lvt -5
Ne06. 2700 Narr.Lvt -9 Wide.Lvt -8
Ne07. 3000 Narr.Lvt -9 Wide.Lvt -8
Ne08. 3300 Narr.Lvt -9 Wide.Lvt -8
Ne09. 3600 Narr.Lvt -9 Wide.Lvt -8
Ne10. 3900 Narr.Lvt -9 Wide.Lvt -8
Ne11. 4200 Narr.Lvt -9 Wide.Lvt -8
Ne12. 4500 Narr.Lvt -9 Wide.Lvt -8
Ne-P:Hvt
Ne01. 4800 Narr.Hvt -9 Wide.Hvt -8
Ne02. 5100 Narr.Hvt -9 Wide.Hvt -8
Ne03. 5400 Narr.Hvt -6 Wide.Hvt -5
Ne04. 5700 Narr.Hvt -3 Wide.Hvt -4
Ne05. 6000 Narr.Hvt -0 Wide.Hvt -3
Ne06. 6300 Narr.Hvt -0 Wide.Hvt -3
Ne07. 6600 Narr.Hvt -0 Wide.Hvt -3
Ne08. 6900 Narr.Hvt -0 Wide.Hvt -3
Ne09. 7500 Narr.Hvt -0 Wide.Hvt -5
Ne10. 8000 Narr.Hvt -0 Wide.Hvt -9
Ne11. 8500 Narr.Hvt -0 Wide.Hvt -11
Ne12. 9000 Narr.Hvt -0 Wide.Hvt -14
imakeitreign
04-09-2019 11:32 AM
scottgolfer
09-18-2011 04:16 AM
izzysand
South Florida
03-02-2007 05:44 AM
Zeemz
11-04-2005 07:18 AM
Quick Reply: Apexi Vafcii
