Εχω απογοητευτει..Εχω αλλαξει τα παντα τα οποια σχετιζονται με το θεμα..(μπουζι,πολλαπλασιαστες,αισθητηρες λαμδα,map,μπεκ,ρυθμιστη πιεσης βενζινης,εχω μετρησει πιεση βενζινης,εχω αλλαξει φιλτρο και τρομπα βενζινης,εχω ρυθμισει 2 φορες βαλβιδες).ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΩ ΑΛΛΟ...
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ FOR SALE!!!
Posted 25 January 2012 - 12:24 PM
Posted 25 January 2012 - 01:34 PM
Αν αγαπησεις αυτο που κρατας στα χερια σου, θα γινει ο καλυτερος φιλος σου.
Αν δεν το σεβαστεις ... θα σε σκοτωσει !!!
Posted 25 January 2012 - 02:07 PM
Και δεν ειμαι απολυτος γιατι ενα μοτερ μπορει να βγαλει και μαμα προβλημα αλλα και μονο που θα εχω βαλει το σκατοχερακι μου σε αυτο το διαμαντι και παιζει να εχω την παραμικρη υπονοια οτι επαθε κατι εξαιτιας αυτου να μου λειπει το βυσσινακι..
Και το χειροτερο ειναι το παραδειγματα σαν του Κορδελινου οπου κατι το οποιο το λατρευεις φτανεις σε σημειο να μην θες να το δεις μπροστα σου.
Οπως και να χει μην σε παιρνει απο κατω.Απεβαλε ολα αυτα που εχεις ζησει,κανε αυτο που σου προτεινε ο Σαραντης και αν και παλι δεν βγει ακρη στην χειροτερη πουλας τα πραγματακια σου ενα ενα και το μοτερακι και βαζεις ενα ωραιοτατο 04+ και απολαμβανεις το αυτοκινητακι σε Αγιο και ριτσωνα..
Τα αυτοκινητα παιδια ειναι σαν τους ανθρωπους..Οσο συχνοτερα χρειαζεται να επισκεπτονται τον γιατρο τοσο χειροτερα..
Posted 25 January 2012 - 02:30 PM
Posted 25 January 2012 - 02:33 PM
This post has been edited by SBIT: 25 January 2012 - 02:35 PM
Posted 25 January 2012 - 02:40 PM
SBIT, on 25 January 2012 - 02:33 PM, said:
απολυτως τιποτα Σαραντη δεν εχω πειραξει...Μεγαλη λεπτομερεια το οτι το ιδιο πραγμα μου εκανε και με το ap1 μοτερ μου...Μια injen φοραω και μια supersprint εξατμιση...
Posted 25 January 2012 - 02:44 PM
Posted 25 January 2012 - 02:48 PM
harri-S-, on 25 January 2012 - 02:44 PM, said:
Ειναι μια λυση αυτη Χαρη αλλα τα ιδια πραγματα φοραγα και πριν,και δεν ειχα κανενα απολυτως θεμα...!ειμαι σιγουρος οτι αν δεν ειναι θεμα εγκεφαλου θα ειναι κατι εντελως ξεκαρφωτο και μικρο..
Posted 25 January 2012 - 02:51 PM
Posted 25 January 2012 - 03:00 PM
Posted 25 January 2012 - 03:01 PM
Quote
παλι δικιο ειχα
παντως αρνητικα τριμς σημαινει γενικα πλουσιο διαβασμα απο τον λαμδα και ατελης καυση
http://www.obd-codes.../fuel-trims.php
If you experience ST or LT fuel trims that are in the double digits positive or negative this would indicate a abnormal adding or lessening of fuel. This could be due to leaking fuel injectors, an unmetered air leak or something similar. For example, if the o2 sensors are reading lean due to, say, a vacuum leak, the engine computer will compensate by adding fuel.
Posted 25 January 2012 - 03:15 PM
tsatsj, on 25 January 2012 - 03:01 PM, said:
Quote
παλι δικιο ειχα
Η ατελης καυση που αναφερεις ακουγεται και απο την εξατμιση...!!Σε καθε αλλαγη ακουγονται "σκασιματα"..
Posted 25 January 2012 - 03:17 PM
Η δικιά μου εισαγωγή είχε φαγωθει ευτυχώς λίγο και έβαλα ένα λαστιχένιο pad αναμεσα για να περιορίζει την τριβή.
Posted 25 January 2012 - 03:22 PM
Καθολου ακυρο βαγγελη....!Εχει φαγωθει το μεταλο της εισαγωγης αλλα πλεον δεν φοραω μπαρα..Χωρις βεβαια να εχει κανει τρυπα..
Posted 25 January 2012 - 03:43 PM
This post has been edited by kordelinos: 25 January 2012 - 03:43 PM
Posted 25 January 2012 - 03:55 PM
kordelinos, on 25 January 2012 - 03:43 PM, said:
Καλά χαλάρωσε για σήμερα γιατί δεν έχεις δει πραγματικά προβλήματα και στενοχωριέσαι με βλακείες. Εχω κάποια πράγματα υπόψιν μου και θα τα δω με την ησυχία μου. Αντε χαλάρωσε μη σε ακούω έτσι. Που να παντρευόσουν κιόλας. Εκεί να δεις αρνητικά και θετικά fuel trims που πρέπει να κάνει ο εγκέφαλός σου
#22
Posted 25 January 2012 - 04:11 PM
#24
Posted 25 January 2012 - 04:19 PM
#25
Posted 25 January 2012 - 04:22 PM
κ απο την αλλη δε χαιρεσαι που κανει σκασιματα
This post has been edited by alexis_s2: 25 January 2012 - 04:25 PM
Help
[/URL
