S2KI Honda S2000 Forums: saludos yo tambien soy nuevo - S2KI Honda S2000 Forums
Jump to content
  • 2 Pages +
  • 1
  • 2
#26 User is offline   suzuka 2004
  • Topic Starter
  • Group: Guest
  • Country: Puerto Rico
Posted 19 February 2012 - 07:33 PM
Posted Image
Posted Image
Posted Image
This post has been edited by suzuka 2004: 25 February 2012 - 06:50 PM
#27 User is offline   EriS2k
  • Group: Community Organizer
  • Gender:Male
Posted 19 February 2012 - 08:07 PM
Se ve muy bien, El Bumper es pintado ya que le pintaron las entraditas que son Negras de fabrica y le faltan los Bumper Plugs
#28 User is offline   suzuka 2004
  • Topic Starter
  • Group: Guest
Posted 19 February 2012 - 08:30 PM
el carro se pinto completo los bumper plugs los encontre en la gabeta d la consola
This post has been edited by suzuka 2004: 19 February 2012 - 08:31 PM
#29 User is offline   EriS2k
  • Gender:Male
Posted 19 February 2012 - 08:31 PM
Ohh ok ;)
#30 User is offline   suzuka 2004
  • Topic Starter
  • Group: Guest
Posted 19 February 2012 - 08:40 PM
Ohh ok ;)
oye y tu carro q le haces?
#31 User is offline   EriS2k
  • Gender:Male
Posted 19 February 2012 - 08:41 PM
Ohh ok ;)
Pues yo tengo 2 S2k's Ap1/Ap2
El Ap2 tambien es Suzuka como el tuyo, Lo estoy haciendo Superchared Ahora ;)
#32 User is offline   s2kcrpr
  • Group: Guest
Posted 20 February 2012 - 12:15 PM
Saludos:
Bienvenido al foro, si buscar compartir con personas que comparte tu mismo interés por los S2K este es el lugar.
Si te interesa tengo unos aros 18 que pienso salir de de ellos, me dejas saber y nos comunicamos.
#33 User is offline   ManoloCRX
  • Group: Guest
  • Gender:Male
Posted 20 February 2012 - 10:52 PM
Ese era el de aguada? Si es pensaba verlo este fin de semana.
#34 User is offline   suzuka 2004
  • Topic Starter
  • Group: Guest
Posted 21 February 2012 - 12:28 PM
no ese no es el d aguada yo fui a ver el d aguada y tarda en prender mas falla en baja mas d caja tiene bastante bondo pero bueno el carrito aun asi se ve bien
This post has been edited by suzuka 2004: 21 February 2012 - 12:32 PM
#35 User is offline   ManoloCRX
  • Group: Guest
  • Gender:Male
Posted 21 February 2012 - 10:59 PM
Ok, gracias. Mejor lo dejo pasar. Aun que quiero montarme en uno, por que mido 6'2, y me han dicho que voy a quedar incomodo, quiero verificar como me siento, para entonces seguir la recolecta para el S2K. Puede ser que vaya a verlo para probar eso.
#36 User is offline   Kikodaz
  • Group: Guest
  • Gender:Not Telling
Posted 22 February 2012 - 10:35 AM
Bueno depende de como guies si cabes o no. Yo mido 5'10 y el asiento no lo pongo hasta el final pero conosco gente q mide lo mismo y lo ponen lo mas lejos posible porque dicen que no caben. Yo digo que guian a lo caco to tirados y no derechos como deberian :p
"On the dash, to the left of the wheel, you'll see a substantial red button. It starts the adventure. Ready to drive into your daydream?"
"Straight lines are for fast cars; Turns are for fast drivers."
#37 User is offline   suzuka 2004
  • Topic Starter
  • Group: Guest
Posted 22 February 2012 - 01:09 PM
no creo q tengas problemas yo mido 5-11 y d verdad q sobra espacio demas alli es sumamente comodo lo q si q para bajar y montarse al carro es algo incomodo pero ya dentro es muy comodo
#38 User is offline   EriS2k
  • Gender:Male
Posted 22 February 2012 - 02:37 PM
Es comodo, es en lo que te acostumbras y yo soy el mas GRANDE DE TO EL COMBO AQUI lol
#39 User is offline   S2KIPR
  • Group: Guest
Posted 22 February 2012 - 08:13 PM
Los carros de los dealers esos de aguada no valen 3 chavos, siempre estan to jodios y arreglados a lo loco.
Posted ImagePosted Image
Official email of the PR forum: s2kipr@hotmail.com
Official Photobucket: Click here to enter.
Official Facebook group: Click here to enter and press Like.
#40 User is offline   suzuka 2004
  • Topic Starter
  • Group: Guest
Posted 22 February 2012 - 08:18 PM
si mano hay q tener cuidado las fotos son una cosa y la realidad otra
#41 User is offline   aresk3b
  • Group: Member
  • Gender:Male
Posted 23 February 2012 - 10:38 AM
Manolo, si aún así te sintieras incomodo en el S, venden unos brackets aftermarket para el asiento OEM, para que baje 1 pulgada o lo puedes hacer tu mismo como hizo este otro miembro. y cito:
"Hey Dwrights,
I have successfully lowered my drivers seat! I am 6'4" and had the same issue as yourself. It's not an easy project, so get ready for some drilling and cutting.
1) Remove seat from car by removing the four main seat bolts that hold the seat to the floor. Also unplug the seatbelt indicator that runs from the seat and under the carpet.
2) Turn seat upside down and remove all copper rings that attach the seat leather to the bottom of the seat pan. A couple of Needle nose pliers will do the trick.
3) Remove the 2 front side bolts and 2 rear bottom bolts that hold the seat pan to the seat rails. You will need a metric rachet set to do this.
4) Remove seat bottom and pull leather off from around the seat pan rim. After doing this, the cushion and leather will come right out. Don't go to the trouble of removing the leather from the seat cushion, because there is no need.
5) Using the proper size drill bit, drill a new hole an 1/8 of an inch above the 2 existing side front seat pan holes. Make sure you drill high enough to give room for another inside mounted nut. You will need to go pick you up a couple of nuts that will fit the existing bolt that the seat is connected to the seat rails with.
"JB Weld" these nuts to the inside of the seat pan just like the existing ones. This entire effort will lower the front portion of the seat about 1 1/2 inches.
6) To lower the rear part of the seat, you will need to do some hammering! I know this sounds crazy, but it works. Hammer the bottom of the seat pan and make sure that you keep it in proportion on each side. I actually hammered using a rubber headed hammer, by hitting directly on the two protruding bolts that come from the seat pan bottom. You can gain at least an inch to an inch and 1/2 by doing this.
7) Before putting the seat cushion back in, make sure that you haven't hammered the bolts out of wacked so that they won't match up to the seat rail brackets that the bolts should attach to. If you did do this , just hammer some more until you get it back in line.
8) (OPTIONAL) I cut and removed some of the seat cushion to get another half inch or so. Using a utility knife, you can cut into the cushion fairly easy. I then just started pinching pieces off little by little to make sure I didn't mess it up.
9) Put it all back together just like it was. Make sure that your nuts are lined up and very secure from using the "JB Weld" (No pun intended here Ha! ha!). You can find JB Weld at Wal-Mart.
It took me about 4 hours to complete. I know for a fact that after doing this, I lowered my seat 1 1/2 inches.
I can now see Red Lights with out ducking beneath my sunvisor all the time (When I'm the first car at the light that is). Good Luck! You can gain additional to this, by really cutting away a lot of the seat cushion. You may have to play around with it to get the results you like best. GOOD LUCK!!!"
#42 User is offline   EriS2k
  • Gender:Male
Posted 23 February 2012 - 06:57 PM
Tremendo Mod, pero toma demasiado tiempo y si haces algo mal se JODIO la butaca, Mejor comprar el "Low Rail System" Buddy Club y TAMO READY
#43 User is offline   ManoloCRX
  • Group: Guest
  • Gender:Male
Posted 24 February 2012 - 01:51 AM
Gracias por la info. Utilizo el asiento todo atras por que soy pati-largo.
Pero eso es lo que me gusta de los honda, quedo mas comodo que en cualquier otro carro. Me preguntan como quepo en la CRX, y ahi es donde mas comodo estoy. Luego escribo como quede en el S si voy a verlo, no conozco a nadie que tenga uno.
BTW Se vende motora VTX1300
This post has been edited by ManoloCRX: 24 February 2012 - 02:06 AM
#44 User is offline   PRedS2K
  • Group: Guest
  • Gender:Male
Posted 24 February 2012 - 08:58 AM
Debe qudar comodo yo mido 6-2 y Marcos mide 6-4.
Posted Image
Ads by Google   S2KI
Share this topic:
  • 2 Pages +
  • 1
  • 2
