Ηλεκτρικά Θέματα Συζητηση για ηλεκτρικα θεματα που αφορουν ολο το αυτοκινητο, που συμπεριλαμβανουν ηχοσυστηματα και βελτιωσεις
DIY AP2 defogger switch on AP1 wiring
Old Aug 10, 2011 | 04:56 AM
loftust's Avatar
Thanks...that should help!
Old Jan 14, 2012 | 05:26 AM
user 192245235243's Avatar
Banned
Hi, i'm wiring up my heated rear screen as per your instructions, however i'm at the point where i'm trying to connect the wires, my 2003 switch has 5 pins, not 6. do you know where the 6th wire goes? Are 2 wires the same so they could be joined?
Old Jan 14, 2012 | 03:44 PM
blondie_s2k's Avatar
Originally Posted by energetic
Μιλαμε οτι εδωσες λυση σε ενα θεμα που δεν εχει απαντηθει πουθενα στο S2KI, που τοσο καιρο κανουν την ιδια ερωτηση για το πως να γινει αυτη η μετατροπη και κανενας δεν εχει δωσει λυση και ειδικα με τοσο λεπτομερη περιγραφη. Αν το κανεις και στην Αγγλικη γλωσσα οπως ανεφερες παραπανω, ειμαι σιγουρος οτι θα το εκτιμησει πολυ κοσμος κι εκτος ελληνικης κοινοτητας και σιγουρα θα το ανεβασω στη Home page του site.
Αφού ο Λευτέρης προφανώς δεν μπορεί και αφού όπως λέει ο Μάριος αυτό το θέμα δεν έχει απαντηθεί πουθενά αλλού στο φόρουμ, μήπως θα έπρεπε κάποιος να μεταφράσει το κείμενο στ Αγγλικά? Αν δεν έχετε χρόνο θα μπορούσα ευχαρίστως να το κάνω εγώ αλλά ίσως χρειαστώ λίγο βοήθεια με κάποιες συγκεκριμένες λέξεις.
Old Jan 15, 2012 | 02:56 AM
Banned
with my switch only having 5 pins, do i not need to make the 6th pin where the bulb is? I've tried connecting the wires to test the connections, but now my heated rear screen doesn't work! and now my ABS light has come on. Any ideas?
Also, the newer cars have a timer relay to automatically turn the heater rear screen off, did you put a new relay in?
Old Jan 15, 2012 | 09:03 PM
S2000_FUN's Avatar
It seems that the switch this guy used has also 5 pins so the 6th cable he used is where the following photo shows.I doubt he put that relay. For me is useless if you can swich on and off the rear heated screen from the switch.
Old Feb 1, 2012 | 12:43 PM
katanaman's Avatar
Μυν λαιται τειπωτα ραι στα αμαιρεικανακεια κ γεινωντε μαγκαις με τοις ελληνικες παταινταις ...οι βλακαις...
Old Feb 2, 2012 | 12:02 AM
Ωταν εμής χρισειμωποιούμαι τοις δοικαίς τους ήνε καλά;
Old Feb 5, 2012 | 06:37 AM
alexis_s2's Avatar
εχω παρει κονσολα απ2 κ εβγαλα την παλια
η ερωτηση ειναι πως μπορω να εχω το διακοπτη για τα πλυστικα των φαναριων συνδεμενο με τον διακοπτη του θερμενομενου τζαμιου γιατι η απ2 δεν εχει για πλυστικα,
το θερμενομενο τζαμι δεν μενδιαφερει καθως δεν θολωνει ποτε
το απ2 για τα πλυστικα το εχει στο τιμονι?
Old Feb 5, 2012 | 09:21 AM
eddiex's Avatar
Ναι Αλεξ, ετσι ξερω, οτι ειναι μπροστα.
Old Feb 5, 2012 | 09:22 PM
S2000_FUN's Avatar
Ναι είναι στην κονσόλα πίσω από το τιμόνι. Δεν είναι κάτι δύσκολο ουσιαστικά ένα διακόπτης επαφής είναι. Τον πατάς και δίνει ρεύμα στο μοτεράκι
