Λιπαντικά - Καύσιμα - Χημικά Πρόσθετα Συζητηση σχετικα με λιπαντικα, καυσιμα και χημικα προσθετα
ΛΑΔΙΑ ΜΟTUL 8100 5-40 ΑΠΟ TRADE-WIND
Old Apr 13, 2011 | 11:01 PM
  #21
Nabu's Avatar
Ναι αλλα τελικά είναι διαφορετικό το προιόν Νίκο?
Και απο Ταγκανίκα να έχουν έρθει, λίγη διαφορά κάνει αν τελικά το υλικό μέσα είναι το ίδιο!
Old Apr 14, 2011 | 12:25 AM
  #22
rednikos's Avatar
πιστευεις οτι στο πακισταν και στην αμερικη θα εχουν τισ ειδιες προδιαγραφες???χαχαχαχαχαχ
Old Apr 14, 2011 | 12:28 AM
  #23
Nabu's Avatar
Όχι δεν το πιστεύω αλλά δεν μπορώ να βασιστώ επάνω σε αυτό που "πιστεύω" εγώ. Τι δουλειά έχουν τα Torco στο Πακισταν εξαρχής τότε!?
Old Apr 14, 2011 | 12:59 AM
  #24
actinf's Avatar
Θα ρίξω μια ματιά και στα δικά μου barcodes από Λαμπριανίδη για τα Torco και τα Mobil 1, αν και πάλι ακόμα και από Πακιστάν να είναι, δε θα με παραξενέψει. Και το Honda Accord made in China είναι...
Old Apr 14, 2011 | 01:05 AM
  #25
actinf's Avatar
Νίκο μπορείς να μας πείς τί version είναι το barcode των Torco και πως ακριβώς έκανες την αντιστοίχιση, ώστε να μπορέσω να δω και τα δικά μου?
Old Apr 14, 2011 | 01:09 AM
  #26
actinf's Avatar
Και ρωτάω γιατί υπάρχουν ΠΟΛΛΑ είδη barcodes και συγκεκριμένα αυτά από US δεν περιέχουν καμία πληροφορία για την χώρα κατασκευής του προϊόντος.
Καλό είναι λοιπόν να είμαστε ΠΟΛΥ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Για να σε βοηθήσω:
(http://urbanlegends.about.com/od/foo...a/barcodes.htm)
Analysis: The information above is misleading and unreliable, on two counts:
There's more than one kind of bar code in use around the world. UPC bar codes, the type most commonly used in the United States, do not typically contain a country identifier. A different type of bar code known as EAN-13 does contain a country identifier, but it's more commonly used in Europe and other countries outside the U.S.
Even in the case of EAN-13 bar codes, the digits associated with country of origin don't necessarily specify where the product was manufactured, but rather where the bar code itself was registered. So, for example, a product manufactured in China and sold in France could have an EAN-13 bar code identifying it as a French product.
Looking for a "Made in XYZ" label is generally more helpful, but, particularly with regard to foods and beverages, there's no sure-fire way to determine in every case where a product or its components originated. The U.S. Food & Drug Administration mandates country-of-origin labeling on many food products, but there are exceptions, most notably the entire category of "processed foods." Consumer groups are currently advocating the closure of these loopholes.
Old Apr 14, 2011 | 05:58 AM
  #27
Germak's Avatar
αξιολογη μεταφραση απο το google translate: )))
Υπάρχουν περισσότερα από ένα είδος γραμμικού κώδικα σε χρήση σε όλο τον κόσμο. UPC γραμμωτών κωδικών, του τύπου χρησιμοποιούνται πιο συχνά στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν περιέχουν συνήθως μια χώρα αναγνωριστικό. Ένας διαφορετικός τύπος γραμμωτού κώδικα γνωστή ως EAN-13 περιέχει ένα αναγνωριστικό χώρα, αλλά είναι πιο συχνά χρησιμοποιείται στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες εκτός των Η.Π.Α.
Ακόμη και στην περίπτωση των κωδικών EAN-13 μπαρ, τα ψηφία που σχετίζονται με τη χώρα προέλευσης δεν συνεπάγονται αναγκαστικά τα σημεία στα οποία το προϊόν κατασκευάστηκε, αλλά όταν το bar code η ίδια είχε καταχωρηθεί. Έτσι, για παράδειγμα, ένα προϊόν που κατασκευάζεται στην Κίνα και πωλούνται στη Γαλλία θα μπορούσε να έχει EAN-13 γραμμωτού κώδικα κατονομάζουν ως ένα γαλλικό προϊόν.
Ψάχνετε για ένα "Made in XYZ" ετικέτα είναι γενικά πιο χρήσιμη, αλλά, κυρίως όσον αφορά τα τρόφιμα και τα ποτά, δεν υπάρχει κανένας σίγουρος τρόπος για να καθορίσει σε κάθε περίπτωση που ένα προϊόν ή τα συστατικά του προήλθε. Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των εντολών της χώρας προέλευσης επισήμανση πολλών προϊόντων διατροφής, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις, κυρίως όσον αφορά το σύνολο της κατηγορίας των «επεξεργασμένα τρόφιμα». Οι ομάδες καταναλωτών υποστηρίζουν σήμερα το κλείσιμο αυτών των κενών.
Old Apr 14, 2011 | 06:00 AM
  #28
Nabu's Avatar
Κύριοι αντιλαμβάνεστε ότι εδώ δεν είναι ούτε το Off-Topic ούτε το Lalakis Vs Germak.
Παρακαλώ είτε απαντήσε κάτι ουσιαστικό εδώ είτε μεταφερθείτε στον ανάλογο χώρο!!
Ευχαριστούμε πολύ.
PS: lalakis
Old Apr 14, 2011 | 09:11 PM
  #29
S2000_FUN's Avatar
Όχι απλά μπορεί να έχουν εργοστάσιο εκεί οι Αμερικάνοι ή λέω εγώ τώρα να πηγαίνουν εκεί τα λάδια από Αμερική για να γίνεται κάποια μπινιά (φορολογική) και να στοιχίζουν λιγότερο.
Old Apr 14, 2011 | 10:34 PM
  #30
Nabu's Avatar
