Puerto Rico S2000 Owners Puerto Rico S2000 Owners
Soft Top
Old 09-04-2013, 04:44 PM
WadeAP2's Avatar
Default Soft Top
Saludos, alguien ha tenido issues con tajitos leves en la capota??? existe algun tipo de parcho?? o costura?? recomendaciones seran bienvenidas!
Old 09-05-2013, 03:41 PM
speed bullet's Avatar
Eso lo puede bregar un tapisero para coserlo y ponerle un parcho en el interior pero es un resuelve., yo tu compro otra capota o voy ahorrando para una.
Si ya te hizo el tajito quiere decir q por el mismo lado opuesto va por el mismo camino.
esos frame de la capota son los que con el tiempo va desgastando la tela hasta q le hace esos tajitos.
Cuando compre el carro un 2001 en el 2005 no tenia nada pero a los par de meses empezo con un peq tajito en el lado del conductor y yo pense q havia sido un hijuelagranramera que lo havia echo pero luego me di cuenta q no, que para el otro lado pasaba lo mismo, ni lo cosi ni lo arregle y luego podias bricar y meterte por el roto sin bajar la capota
Mas tarde fui a un tapisero pero la verdad es que al coser el parcho por dentro se veia la.costura por fuera y lo mejor q hize fue comprar una capota
Old 09-05-2013, 04:51 PM
WadeAP2's Avatar
ESTOY TRATANDO LA CAPOTA CON SILICONE URETANO, EL DETALLE ES Q BREGA PERO COMO ESE SILICONE ES PARA PLASTICO, CON EL SOL SE VA TOSTANDO Y YA HE SACADO 2 SELLOS (HOME MADE) Y VUELVO A COLOCARLE MAS PARA RESOLVER, DICEN QUE HAY OTRO SILICONE MAS FLEXIBLE PERO NO SE CUAL ES, EL OTRO DETALLE Q EL SELLADO SE VE BIEN PARA LOS EFECTOS PERO CUANDO TE VAS TOP DOWN Y PASAN PAL DE HORAS Y VUELVES TOP UP, SE CRAKEA UN POCO EL SILICONE.... SI FUERA MAS FLEXIBLE QUEDABA DE SHOW....
Old 09-06-2013, 02:09 AM
Kikodaz's Avatar
A mi me salieron par de tajitos en la capota y por lo que me querian cobrar por ponerle unos parchos mejor salia poniendo una capota nueva. Ahh y tenian que quitarla que si la iban a desmontar y montar nuevamente tambien pa eso pongo una nueva.
Old 09-07-2013, 05:16 PM
gcollazo's Avatar
Yo tengo un tajo en la capota como de 1 pulg y media, y resloví con esto - http://www.justasign.com/Just_a_sign...ole_Patch.html
En el lado que tenia el tajo le puse uno grande por adentro y uno chiquito por fuera. El otro lado estaba finito, pero no se había roto, asi que le puse solo por adentro. Lleva pal de meses así y es un resuelve barato. Pero quedó bien. Los parchos ni se han movido.
Old 09-08-2013, 09:07 AM
WadeAP2's Avatar
Se ve muy Bien!!! voy a intentarlo, a ver que sucede. Gracias un millon!!
Old 09-08-2013, 09:53 AM
gcollazo's Avatar
Recuerda limpiar bien la capota por dentro y por fuera pa q pegue bien. Y no bajar la capota en 1 o 2 dias, por siaca, en lo q pega. Ah! y redondiarle con una tijera todas las esquinas de los parchos. Eso fue lo q me recomendaron a mi cuando los fui a poner. Suerte!
speed bullet
01-21-2011 05:10 PM
speed bullet
08-03-2010 06:52 AM
Omimiles
10-26-2009 10:36 AM
YellowS2000PR
10-06-2009 12:45 PM
tony_vtec
08-15-2008 06:38 AM
Quick Reply: Soft Top
