Αμάξωμα - Κουκούλα - Εσωτερικό Συζητηση σχετικα με το αμαξωμα, κουκουλα, εσωτερικο, καθως και λυσεις, επιδιορθωσεις και βελτιωσεις
Aftermarket Καθίσματα
Old Oct 19, 2009 | 09:15 AM
  #31
gmak_s2k's Avatar
Originally Posted by foxy_s2k,Oct 19 2009, 05:08 PM
The truth is that if you crash hard enough in the S2000 for the airbag to actually save your life, you're probably going to have parts of the roof mechanism sticking out of your head anyway. In other words, if you crash hard enough to make the airbag worth having, you're dead anyway.
My personal belief is that the airbag in the S is pretty redundant.
Jonathan δεν μπορεί να μιλάς σοβαρά
Δεν γίνεται να πιστεύεις πραγματικά οτι σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ αυτοκίνητο είναι περιττός ο αερόσακος αλλά όσο και αν διαφωνώ, το δέχομαι ως "personal belief"
Δεν γίνεται όμως να λες οτι...."The truth is"... αν φτάσεις να χρειάζεσαι τον αερόσακο για να σου σώσει την ζωή στο S, τότε ή θα είσαι ήδη νεκρός ή θα έχεις κομμάτια από τον μηχανισμό της οροφής καρφωμένα στο κεφάλι σου.
Δεν μπορούμε να λέμε έτσι τέτοια πράγματα
Ζητάω συγνώμη για την συνέχιση των off topic και σταματάω εδώ γιατί πόνεσε το κεφάλι μου από τα πολλά
Old Apr 27, 2014 | 01:47 AM
  #32
banisjr's Avatar
Καλημέρα, θέλω να αγοράσω ένα bucket για την πίστα μόνο, όχι μόνιμο και έχω βρει ένα Sparco F104-Speed με βάσεις. Κάνει για το S?
Old Apr 27, 2014 | 11:14 PM
  #33
SBIT's Avatar
http://www.coximport.com/sparco/sizechart-seat.html
Καλημέρα. Στο S το οποίο είναι μαμά (το εσωτερικό είναι ντυμένο κανονικά χωρίς να έχει βγεί κανένα πλαστικό ή ντουλαπάκι στην μέση) μπορεί να μπεί μέχρι κάθισμα με άνοιγμα 'αυτιων' 54cm. Άρα το Speed με 20,4inch - 52cm χωράει. Το κάτω μέρος του καθίσματος είναι 49cm και επειδή αρκετοί έχουν βάλει τα pro2000 τα οποία είναι και αυτά 49cm νομίζω ότι δεν θα έχεις πρόβλημα στο να βάλεις αυτό το κάθισμα. Από εκεί και πέρα αρκετή ώρα θα σου φάνε οι βάσεις γιατί θα πρέπει να φτιάξεις πρώτα ένα πλαίσιο στο οποίο να πάνε να πατήσουν οι βάσεις του καθίσματος αν έχεις τις βάσεις που βιδώνουν στα πλαινα του (τις απλές). Νομίζω ότι το συγκεκριμένο κάθισμα βιδώνεται από την κάτω μεριά του οπότε ή θα πρέπει να αγοράσεις τις βάσεις τις buddy club είτε να φτιάξεις δικές σου. Εχε υπόψη σου ότι οι βάσεις για το s είναι λίγο ποιο δύσκολες από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα μιας και δεν είναι στο ίδιο μήκος οι 2 κύριες πλευρές αλλά δεν είναι και στο ίδιο ύψος πράγμα που σημαίνει ότι οι φτιαχτές βάσεις θα χρειαχτούν πολλές δοκιμές για να έρθουν σωστά.
Old Apr 27, 2014 | 11:25 PM
  #34
Nabu's Avatar
Όλο το ζουμί εκεί είναι!
Κατά τα άλλα το κάθισμα χωράει κανονικά.
Old Apr 28, 2014 | 12:07 PM
  #35
banisjr's Avatar
Αυτά θέλω να ξεκαθαρίσω. Έχω διαβάσει και στο Ελληνικό αλλά και στα ξένα forum για τα καθίσματα και όλοι έχουν αυτά τα 2 θέματα.
Το θέμα του μεγέθους το λύνεις εύκολα βρίσκοντας τις διαστάσεις του εργοστασιακού και συγκρίνωντας.
Αλλά οι βάσεις πρέπει να είναι μεγάλο μανίκι.
DaveZuck
Mar 28, 2024 02:06 AM
Fagan
May 8, 2013 12:56 AM
hkchung113
Jul 20, 2011 08:50 AM
susuki1220
May 29, 2007 08:55 AM
susuki1220
May 29, 2007 08:32 AM
