xenon
Originally Posted by nick27,Jul 29 2009, 03:54 PM
απ,οτι εμαθα οι μαμα XENON λαμπες μας κοιμαινονται στα 4300κ,γι'αυτο και κιτρινιζουν λιγο....τουλαχιστον στο δικο μου!απ'οτι εμαθα και ειδα στο internet υπαρχουν με 6000κ και με περισσοτερα κ οπου το φως τους ασπρομπλεδιζει λιγο....Ο τυπος της ειναι D2S.Πηγα και σε ενα μαγαζι με ηλεκτρολογικο υλικο αυτοκινητων και μου ειπαν 130 ευρω η ΜΙΑ.Επειδη μου φανηκαν ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ,μημπως γνωριζει καποιος κατι γι'αυτο......?Ευχαριστω
Αποδοση υψηλη, με παρα πολυ καλη γωνια φωτεινοτητας οπου ειναι πολυ χρησιμη οταν στριβεις.
Βεβαια, δικο σου αμαξι ειναι και εχεις το καθε δικαιωμα να αλλαξεις οτι θελεις εσυ πανω σε αυτο. Απλα εμεις σου λεμε τη γνωμη μας για να εχεις μια πληρης εικονα πριν κανεις οτιδηποτε περι του θεματος.
Με καλυψατε πληρως,αν και εφαγα τον κοσμο με αυτες τις κωλολαμπες(ΚΑΛΑ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑ,ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΝΑ ΜΟΥ ΤΑ ΠΕΙ ΑΥΤΑ) .....απλα ηθελα αυτο το ιριδιζων χρωμα στα φωτα μου!!!Απο τι καταλαβα ομως πρεπει να τις αφησω οπως εχουν......THANKS
Originally Posted by harri-S-,Jul 30 2009, 05:06 AM
συγνωμη...αλλα....αν λεω...αν.μπορει καποιος να μου το γραψει στα ελληνικα το ποστ του SFUN...
Κάθε κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο (συμπεριλαμβανομένης της BMW και Audi) δεν χρησιμοποιεί, εκτός από μια τυποποιημένη 4100K λαμπτήρα εκκένωσης αερίου. Δεν εξαιρέσεις. Ο λόγος είναι ότι είναι 4100K είναι το φως της ημέρας σε λευκό χρώμα και παράγει το ίδιο χρώμα το ορατό φως, όπως το άμεσο ηλιακό φως. Αυτό είναι τουλάχιστον λειτουργική κοπιαστικός χρώμα για τα μάτια και να παράγει τα πιο άνετα αντίθεση επί της οδού.
Kapos etsi...
Originally Posted by S2000_FUN,Jul 30 2009, 12:23 AM
So allow me to explain the real truth of the matter... Philips is the number one manufacturer of HID bulbs. The Philips OEM D2S bulb is rated at 4100K at 12.8 volts and produces 3200 lumens of light. The Philips Ultinon D2S is 5800K at 12.8 volts and produces 2400 lumens of light. As you can see, with all other factors remaining constant, the brightness of an HID bulb declines the higher up the color index you go. Vision, a Korean bulb manufacturer, makes an 8000K bulb, which they used to advertise on Acura-Forums as 2000 lumens bright. This is barely a marked improvement over halogens, and will produce more glare and eye fatigue than it is beneficial. 4100K has been proven through tireless independent research by the Germans, Japanese, and Americans to be the most functional, truest white and thus the brightest possible color temperature (ceteris paribus).
Every car manufacturer in the world (including BMW and Audi) uses none other than a standard 4100K gas-discharge bulb. No exceptions. The reason being is that 4100K is daylight white in color and produces the same color visible light as direct sunlight. This is least fatiguing functional color on the eyes and produces the most comfortable contrast on the road.
'Η φωτεινότητα της λάμπας μειώνεται όσο ανεβαίνεις σε δείκτη χρώματος (colour index - μετριέται σε Κ). 29 κατασκευαστές λάμπας συνιστούν 4100Κ γιατί δίνει τα λευκότερα λευκά και είναι το πιο λειτουργικό. Αυτοί ξέρουν - εσύ όχι. Άρα άσε τις λάμπες ήσυχες και πάνε μάθε λίγη οδήγηση, που σου φταίνε οι λάμπες.'
Χάρη, μην τα πάρεις προσωπικά τα παραπάνω. Ο Fun τα λέει, απλά τα λέει στα αγγλικά και καλά για να μας δείξει ότι τα μιλάει και εμείς που δε μιλάμε να μην καταλαβαίνουμε. Αλλά ρώτησα μιά φίλη με Palso (αμέ!) και μου το πε.
Όχι να μη μας κουνιούνται μερικοί μερικοί.
