Innovative Engine Mounts
καλημέρα ήθελα να ρωτήσω αν έχει βάλει κανείς σας αυτές τις βάσεις για το μοτέρ - σασμάν ?
Λένε για τρελό vibration στο καπό και μέσα στην καμπίνα ...
Αν είναι μόνο το vibration ok συνηθίζετε αλλά δεν ξέρω αν θα δημιουργήσω κανένα άλλο πρόβλημα του στυλ να κοπεί η να ραγίσει τίποτα που δεν πρέπει
Για να έχει βάλει ο hirohito βάσεις λαδιού .... οπότε με την απόσβεση κάτι θέλει να αποφύγει ? η μήπως έχω λάθος .. δεν ξέρω κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη...
Από αυτά που έχω ακούσει από κάποιους που έχουν βάλει τέτοιου είδους σκληρές βάσεις οι κραδασμοί δεν συνηθίζονται εύκολα αν το αμάξι το έχεις για καθε μέρα. Γίνεται κουραστικό από το πολύ τρέμουλο. Με το σκεπτικό φυσικά ότι οι δυνάμείς κάπου πρέπει να εκτονώνονται νομίζω μακροπρόθεσμα μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Αν τώρα το θέλεις μόνο για πίστα (ποιά πίστα δηλαδή που έχει μόνο των Σερρών) τότε ναι εκεί ισως θα ήταν καλές. Άποψή μου πάντα μέσα από συζητήσεις.
Εγώ θα διαφωνήσω με τους απο πάνω όσων αφορά την περιγραφή. Φοράω βάσεις Innovative 75A.
Είναι πιο σκληρές σε σχέση με τις 60Α που θεωρούνται οι "δρόμου".
Απο τότε που τις έβαλα, εδώ και 3 χρόνια κοντά, έβγαλα το αμορτισέρ που είχα για το μοτέρ και πάλι το αισθάνομαι πιο δεμένο το αμάξι, έστω και χωρίς αυτό.
Είναι πιο άμεσο στο στρίψιμο του και πιο κατευθυντικό ενώ είσαι μέσα στην στροφή.
Κραδασμούς περνάει, όπως άλλωστε περιγράφει και η Innovative αλλά όχι σε σημείο να με ενοχλούν. Ίσα ίσα όταν μπαίνω σε αυτοκίνητο με μαμά βάσεις δεν καταλαβαίνω αν έχει πάρει μπρος.
Αυτό όμως είναι υποκειμενικό, γιατί εγώ πάλι έχω 70άρα, δεν έχω μοκέτα, a/c και καλοριφέρ και δεν υποφέρω με όλα αυτά!
Για ένα αμάξι βόλτας/δρόμου οι μαμά βάσεις είναι μια χαρά. Ήσυχες, δεν κοπανάνε και εφόσον δεν έχεις υψηλές απαιτήσεις απο το πλαίσιο τότε είναι μια χαρά.
Αν θυμάμαι καλά η Mugen δεν έβγαζε κάτι λίγο πιο ενισχυμένες? Θα μπορούσες να ρίξεις και σε αυτές μια ματιά.
Οταν αλλαξα βάσεις έβαλα της Js Racing (set του gearbox και μηχανής). Ειναι λίγο πιο σκληρές απο της εργοστασιακές και όπως είπε ο nambu μεταφέρουν κραδασμόυς αλλα δεν έχω πρόβλημα
και όντως η διαφορά στο "δέσιμο" του μοτέρ ειναί αισθητή.
Συμίοσε ότι για hasport που έιναι παρόμοιες με της inovate θα μου στοιχιζάν περίπου 300 ευρώ με τα μεταφορικά και φόρους, οι εργοστασιακές σε στόκ της είχε μόνο ενα μαχαζί και ήθελε 240 ευρώ για την κάθε μία (!!) ενό η js κόστησαν 240 ευρώ και ήταν μαζι με του gearbox!
και όντως η διαφορά στο "δέσιμο" του μοτέρ ειναί αισθητή. Συμίοσε ότι για hasport που έιναι παρόμοιες με της inovate θα μου στοιχιζάν περίπου 300 ευρώ με τα μεταφορικά και φόρους, οι εργοστασιακές σε στόκ της είχε μόνο ενα μαχαζί και ήθελε 240 ευρώ για την κάθε μία (!!) ενό η js κόστησαν 240 ευρώ και ήταν μαζι με του gearbox!
Εχεις ανέβει σε τρακτέρ? Αν ναι μπορείς να καταλάβεις κραδασμούς μόνο στο κάθισμα ή στο τιμόνι ή σε κάποιο άλλο μέρος? ¨ολο το τρακτέρ τρέμει. Ε κάτι αντίστοιχο σε μικρότερο βαθμό φυσικά
. Αν οπωσδήποτε θέλεις να σταθεροποιήσεις κάπως την ελαστικότητα των μαμά βάσεων χωρίς να γεμίσει κραδασμούς το αμάξι πήγαινε σε engine damper. Για τις βάσεις του σασμάν μαμά δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Είναι υπερβολή απλά τις έχουν βγάλει για να τις πουλήσουν σαν σετ
