Κινητήρας - Μετάδοση - Περιφερειακά Συζητηση σχετικα με τον κινητηρα, μεταδοση, περιφερειακα, εισαγωγη, εξαγωγη, ψυξη και βελτιωσεις
Innovative Engine Mounts
Old Jun 12, 2014 | 12:43 AM
Obi-Wan's Avatar
Default Innovative Engine Mounts
καλημέρα ήθελα να ρωτήσω αν έχει βάλει κανείς σας αυτές τις βάσεις για το μοτέρ - σασμάν ?
Λένε για τρελό vibration στο καπό και μέσα στην καμπίνα ...
Αν είναι μόνο το vibration ok συνηθίζετε αλλά δεν ξέρω αν θα δημιουργήσω κανένα άλλο πρόβλημα του στυλ να κοπεί η να ραγίσει τίποτα που δεν πρέπει
Για να έχει βάλει ο hirohito βάσεις λαδιού .... οπότε με την απόσβεση κάτι θέλει να αποφύγει ? η μήπως έχω λάθος .. δεν ξέρω κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη...
Old Jun 12, 2014 | 12:53 AM
SBIT's Avatar
Από αυτά που έχω ακούσει από κάποιους που έχουν βάλει τέτοιου είδους σκληρές βάσεις οι κραδασμοί δεν συνηθίζονται εύκολα αν το αμάξι το έχεις για καθε μέρα. Γίνεται κουραστικό από το πολύ τρέμουλο. Με το σκεπτικό φυσικά ότι οι δυνάμείς κάπου πρέπει να εκτονώνονται νομίζω μακροπρόθεσμα μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Αν τώρα το θέλεις μόνο για πίστα (ποιά πίστα δηλαδή που έχει μόνο των Σερρών) τότε ναι εκεί ισως θα ήταν καλές. Άποψή μου πάντα μέσα από συζητήσεις.
Old Jun 12, 2014 | 04:54 AM
S2000_FUN's Avatar
Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο
Old Jun 12, 2014 | 09:04 AM
Obi-Wan's Avatar
Ευχαριστώ και εγώ έτσι το έβλεπα ... Απλα λέω μήπως και ...
Στάλθηκε από το Nexus 5 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Old Jun 12, 2014 | 11:19 PM
Nabu's Avatar
Εγώ θα διαφωνήσω με τους απο πάνω όσων αφορά την περιγραφή. Φοράω βάσεις Innovative 75A.
Είναι πιο σκληρές σε σχέση με τις 60Α που θεωρούνται οι "δρόμου".
Απο τότε που τις έβαλα, εδώ και 3 χρόνια κοντά, έβγαλα το αμορτισέρ που είχα για το μοτέρ και πάλι το αισθάνομαι πιο δεμένο το αμάξι, έστω και χωρίς αυτό.
Είναι πιο άμεσο στο στρίψιμο του και πιο κατευθυντικό ενώ είσαι μέσα στην στροφή.
Κραδασμούς περνάει, όπως άλλωστε περιγράφει και η Innovative αλλά όχι σε σημείο να με ενοχλούν. Ίσα ίσα όταν μπαίνω σε αυτοκίνητο με μαμά βάσεις δεν καταλαβαίνω αν έχει πάρει μπρος.
Αυτό όμως είναι υποκειμενικό, γιατί εγώ πάλι έχω 70άρα, δεν έχω μοκέτα, a/c και καλοριφέρ και δεν υποφέρω με όλα αυτά!
Για ένα αμάξι βόλτας/δρόμου οι μαμά βάσεις είναι μια χαρά. Ήσυχες, δεν κοπανάνε και εφόσον δεν έχεις υψηλές απαιτήσεις απο το πλαίσιο τότε είναι μια χαρά.
Αν θυμάμαι καλά η Mugen δεν έβγαζε κάτι λίγο πιο ενισχυμένες? Θα μπορούσες να ρίξεις και σε αυτές μια ματιά.
Old Jun 13, 2014 | 01:21 AM
ikaros_s2K's Avatar
Οταν αλλαξα βάσεις έβαλα της Js Racing (set του gearbox και μηχανής). Ειναι λίγο πιο σκληρές απο της εργοστασιακές και όπως είπε ο nambu μεταφέρουν κραδασμόυς αλλα δεν έχω πρόβλημα και όντως η διαφορά στο "δέσιμο" του μοτέρ ειναί αισθητή.
Συμίοσε ότι για hasport που έιναι παρόμοιες με της inovate θα μου στοιχιζάν περίπου 300 ευρώ με τα μεταφορικά και φόρους, οι εργοστασιακές σε στόκ της είχε μόνο ενα μαχαζί και ήθελε 240 ευρώ για την κάθε μία (!!) ενό η js κόστησαν 240 ευρώ και ήταν μαζι με του gearbox!
Old Jun 13, 2014 | 09:35 AM
Obi-Wan's Avatar
Όταν λέμε κραδασμούς ..? Δλδ..? Στο καπό? Στο ταμπλό ? Στις πόρτες ? ..σε όλα ??
Old Jun 14, 2014 | 06:32 AM
ikaros_s2K's Avatar
Παντού
Old Jun 18, 2014 | 09:34 PM
S2000_FUN's Avatar
Εχεις ανέβει σε τρακτέρ? Αν ναι μπορείς να καταλάβεις κραδασμούς μόνο στο κάθισμα ή στο τιμόνι ή σε κάποιο άλλο μέρος? ¨ολο το τρακτέρ τρέμει. Ε κάτι αντίστοιχο σε μικρότερο βαθμό φυσικά . Αν οπωσδήποτε θέλεις να σταθεροποιήσεις κάπως την ελαστικότητα των μαμά βάσεων χωρίς να γεμίσει κραδασμούς το αμάξι πήγαινε σε engine damper. Για τις βάσεις του σασμάν μαμά δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Είναι υπερβολή απλά τις έχουν βγάλει για να τις πουλήσουν σαν σετ
Old Jun 18, 2014 | 11:24 PM
r5turbo's Avatar
καλημέρα, έχεις βάλει engine damper εσύ?
