Λιπαντικά - Καύσιμα - Χημικά Πρόσθετα Συζητηση σχετικα με λιπαντικα, καυσιμα και χημικα προσθετα
νεος ιδιοκτητης
Old Oct 17, 2012 | 08:28 AM
  #31
actinf's Avatar
2 λίτρα θα σου φτάσουν/περισέψουν για το σασμάν και 1 λιτρο είναι ΟΚ με το παραπάνω για το διαφορικό.
Αν το πας για service σε οποιδήποτε από τα συνεργεία που έχουν αναφερθεί πολλές φορές εδώ μέσα, θα έχει σίγουρα MTF. Για παράδειγμα ο Σϊφης στα Γλυκά Νερά που το πάω εγώ έχει.
Old Oct 17, 2012 | 08:31 AM
  #32
actinf's Avatar
Και μιας και ήθελες ακριβώς το πόσο θέλει:
TRANSMISSION FLUID INSPECTION AND REPLACEMENT
Drain plug: 39 N•m (4.0 kgf•m , 29 lbf•ft)
Oil filler plug: 44 N•m (4.5 kgf•m , 33 lbf•ft)
Fluid Capacity: 1.48 L (1.56 US qt) at fluid change
Use only Honda Manual Transmission Fluid (MTF)
DIFFERENTIAL FLUID INSPECTION AND REPLACEMENT
Torque specs: Drain plug: 46 N•m (4.7 kgf•m , 34 lbf•ft)
Oil filler plug: 46 N•m (4.7 kgf•m , 34 lbf•ft)
Fluid Capacity: 0.74 L (0.78 US qt) at oil change.
Recommended fluid: Hypoid gear oil
API Classification: GL5 or GL6
Viscosity: SAE 90
Old Oct 17, 2012 | 11:44 PM
  #33
SteliosSant's Avatar
Viscosity: SAE 90
Σε ευχαριστω παρα πολυ!!!το σερβις το κανω μονος μου αλλα επειδη ειμαι κοντα στον σηφη θα περασω μηπως παρω απο εκει!!
Old Oct 18, 2012 | 05:01 AM
  #34
blondie_s2k's Avatar
Μόνος σου? Θες να κάνεις και το δικό μου?
Old Oct 18, 2012 | 05:25 AM
  #35
χαχα γιατι οχι?
μολις αλλαξα λαδια και βαλβολινες (ενω στο σασμαν ηταν καταξανθες μολις τις αλλαξα οι ταχυτητες μπαινουν πουπουλο...
) του διαφορικου ηταν μαυρες...καθαρισα και την πεταλουδα που μονο εγω ελειπα απο εκει πανω...
ερωτηση κρισεως...το αμαξι φοραει εισαγωγη αεμ χωρις εξατμιση χωρις τιποτα...αν βαλω το φιλτροκουτι θα δω διαφορα προς το καλυτερο?
Old Oct 18, 2012 | 05:46 AM
  #36
SBIT's Avatar
Όλα παίζουν. Πάντως στο στάδιο που είσαι (δηλαδή τελείως μαμά με μια εισαγωγή) σίγουρα δουλεύει πολύ καλά το μαμά φιλτροκούτι σε συνδιασμό με ένα πιο ελεύθερο φίλτρο μέσα (spoon, js κλπ) και με ένα scoop. Πάντως οι ΑΕΜ βγάζουν για αρκετούς τον καλύτερο θόρυβο από τις εισαγωγές.
Old Oct 18, 2012 | 10:39 AM
  #37
actinf's Avatar
Τελικά βρήκες MTF?
Πάντως καθαρισμό της πεταλούδας έκανα και εγώ πριν κανένα μήνα γιατί μου έσβηνε στο ρελαντί. Τελικά χρειάστηκε να καθαρίσω και IAC και έβγαλα και από εκεί πολύ βρώμα.
Μιας και πιάνουν τα χέρια σου ρίξε προληπτικά ένα καθάρισμα και εσύ.
How to clean IAC valve
Old Oct 18, 2012 | 03:55 PM
  #38
Τελικά βρήκες MTF?
ναι τελικα πηρα τον σαρακακη τηλεφωνο και μου ειπαν οτι εχει και εκπτωση 15% και ετσι πηρα 2 λιτρα 30 ευρω...
θα το κοιταξω να το κανω και αυτο!!!
Old Oct 21, 2012 | 10:25 AM
  #39
καλησπερα στην πάρεα!!!
θα ηθελα αν μπορει καποιος να μου κανει μια εξυπηρετηση...
αν εχει καποιος τα πατακια που καλυπτουν και την κολονα να μου τα δανισει να φτιαξω πατρον για το δικο μου!!!
Old Oct 21, 2012 | 05:42 PM
  #40
alexis_s2's Avatar
Originally Posted by SteliosSant
Originally Posted by actinf' timestamp='1350585542' post='22092671
Τελικά βρήκες MTF?
εγω στην κορινθο παντως τα παιρνω 20ε τα δυο λιτρα,τωρα κ εκπτωση κ 30
