Συμπεριφορά Συζητηση σχετικα με τη συμπεριφορα του αυτοκινητου, οπως ευθυγραμμιση, αναρτησεις, φρενα, ελαστικα ζαντες και βελτιωσεις
ΖΑΝΤΕΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Old Feb 26, 2007 | 04:36 AM
lalakis2000's Avatar
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΣ Μ'ΑΓΑΠΑΕΙ ΚΑΙ ΜΕΝΑ.
Γεια σου ρε Taz, για το χρώμα τι να πω, τα λόγια είναι περιττά που λέει κι η Μαρινέλλα.
Φίλε μου τις σκέφτομαι τις 17αρες για να έχω μεγαλύτερα περιθώρια επιλογής ελαστικών ΚΑΙ για το look.
Όσο για τα ελαστικά, μου είπαν να υπολογίζω από 750-800 (για τα RE050), κάπως πολλά μου φάνηκαν σε σχέση με τα 580-600 που κάνουν τα SO2.
Το σκέφτομαι σοβαρά πάντως...
Ευχαριστώ πολύ για το reply.
Old Mar 1, 2007 | 01:27 AM
nik2000's Avatar
Συμφωνειτε με αυτο ,
Tyre Sizes are as follows, please note that the rear Bridgestone ES02JZ has very narrow rainchannels, and if you are changing to a different brand or model, it is recommend that you adjust the size to the one below.
Bridgestone ES02JZ:
Front 205/55/89W R16
Rear 225/50/92W R16
Any other Tyre brand or model:
Front 205/55/ R16
Rear 245/45/ R16 ?
, ειναι απο το Technical FAQ v2.1
(https://www.s2ki.com/forums/index.ph...&#entry5798524)
Old Mar 1, 2007 | 01:36 AM
eddiex's Avatar
Φιλε μου τρελε Lalaki για 17αρες τα RE050 check here... http://www.intertyre.gr/default.aspx
600 και κατι μου πηγανε... 700 - 800 λες πολλα!!!
Old Mar 1, 2007 | 07:00 AM
Ρε συ eddiex χίλια ευχαριστώ αλλά δε βλέπω τα λάστιχα στις διαστάσεις που μας ενδιαφέρουν...εκτός αν κάνω mix&match
Είναι και περασμένη η ώρα....και δε δουλεύει ο εγκέφαλος....
Old Mar 1, 2007 | 11:46 AM
eddiex's Avatar
Δεν δουλευει εσενα ο εγκεφαλος τωρα ε???
Οι διαστασεις που εβαλα ειναι 245/40/17 και 215/45/17 και τις εβαλα απο αυτο το μαγαζι. Με παραγγελια ομως και τα εφερε σε 2 βδομαδες. Τωρα παρε εσυ ενα τηλεφωνο και ρωτηξε ρε παιδι μου!!!
Old Mar 2, 2007 | 04:24 AM
eddiex's Avatar
Μπορειτε παιδια να μου πειτε ακριβως το offset, τα καρε και ποσο φαρδια ειναι η ζαντα σε 17αρια. Δηλαδη το κανουργιο S που βγαινει με 17αρες ζαντες τι ειναι ακριβως...
Old Mar 4, 2007 | 10:04 AM
nik2000's Avatar
[QUOTE=nik2000,Mar 1 2007, 02:27 AM]Συμφωνειτε με αυτο ,
Bridgestone ES02JZ:
Rear 225/50/92W R16
Front 205/55/ R16
Rear 245/45/ R16 ?
, ειναι απο το
Old Mar 5, 2007 | 10:36 AM
D_S2000's Avatar
Η συνολική διάμετρος του 245/45/16 είναι κατά 4,5mm (σχεδόν δηλ. μισό πόντο) μικρότερη από αυτή του 225/50/16 οπότε κατά την γνώμη μου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σωστή εναλλακτική λύση. Όταν υπάρχουν διαφορετικά λάστιχα μπροστά και πίσω δεν υπάρχει περίπτωση να ταιριάζουν ακριβώς οι διάμετροί τους αλλά θα πρέπει η διαφορά τους να παίζεται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο της συνολικής διαμέτρου. Τότε πρακτικά οι διάμετροι θεωρούνται οι ίδιες και το βήμα του πίσω και του εμπρός άξονα είναι κατά συνέπεια το ίδιο. Αυτό συμβαίνει πράγματι με τις αρχικές διαστάσεις (Δηλ. 205/55/16 & 225/50/16) όπου οι διάμετροι είναι αντίστοιχα: 63.19cm και 63.14cm. Το 245/45/16 όμως έχει διάμετρο: 62.69cm κι άρα υπολείπεται όπως είπα στην αρχή κατά 4.5mm από το μαμά. Άρα για μένα δεν κάνει.
Old Mar 13, 2007 | 03:28 AM
RELIGION's Avatar
Καλημερα σε ολο το forum. H ερωτηση μου ειναι η εξης: Φοραω 18 inch ζαντες OZ ULTRALEGGERA με 225/40-255/35 λαστιχα και θα ηθελα να βαλω τα μαμα ζανολαστιχα 16 inch για να δω την συμπεριφορα του αυτοκινητου. Tα μπουλονια των τροχων ταιριαζουν η θα πρεπει να τα αλλαξω? Επισης τα προσθετα δακτυλιδια πρεπει να αφαιρεθουν ( αυτα για να μην παιζει η ζαντα πανω-κατω ). Δεν εχω οδηγησει το S με μαμα ζαντες και θα ηθελα να δω πως πηγαινει και τι απωλειες εχω με τις 18.
Old Mar 13, 2007 | 07:40 AM
energetic's Avatar
Τα μπουλονια των τροχων της OZ 18" Superleggera (αυτες ειχα και οχι τις Ultraleggera) ταιριαζουν κανονικα στο S. Το ξερω αυτο διοτι αυτα τα μπουλονια φοραω τωρα με τις μαμα 16" ζαντες. Απλα δεν ειναι τοσο ομορφα τα συγκεκριμενα μπουλονια με τις μαμα 16" ζαντες.
Οσο για τα δαχτυλιδια θα πρεπει να τα αφαιρεσεις αλλιως δε καθεται πανω η μαμα ζαντα. Προσεξε τα αυτα τα δαχτυλιδια, συνηθως βγαινουν μαζι με τις ζαντες αλλα η μια σε μενα ειχε φρακαρει πανω στον αξονα και την αφαιρεσα προσεκτικα...
