Chain Tensioner
chequea este thread
Chain tensor
Hay un usuario Billman250 que los vende modificados. Pero el admite que lo que hace es darle sand blasting
Chain tensor
La pregunta es pq a ti te suena el TCT!
En mi caso es por el crossover al vtec por la configuración que tengo.
Hay muchos threads por ahi sobre el tema. Mucha gente dice que es por el aceite Mobil1 pero se ha desmentido un montón de veces. (de hecho el aceite OEM Honda es Mobil1 no sintetico)
No es un problema de aceite o de marcas, el tct está mal diseñado de fábrica y a personas le ha durado apenas 10 mil millas.
Yo le compre un TCT a BillMan aqui en s2ki por $260, el te vende uno modificado. Basicamente con pasajes de aceite más grandes. Y te lo garantiza por vida. Si le envias tu TCT como core te devuelve @ $115.
Tambien puedes comprar uno en INLINEPRO, para motores modificados,
En tu caso especifico hay que ver PQ se gastó tan rapido.
esto depende de:
-Millaje del motor y consecuente vejez de la cadena (se estiran)
- condición de las guias de cadena
- condición de la bomba de aceite y presión del sistema
- Estilo de conducir (te pasas en 9k-8k rpms a menudo)
- Modificaciones como Palos, pulleys de tiempo, o modificaciones serias al timing.
Si puedes parar el carro unos días te recomiendo hacer el DIY para rebuildiarlo. Que por lo sencillo que es vale la pena. tienes que sacarlo, desmontarlo y mandarlo a hacer sandblasting al engranaje que llaman "worm gear"
https://www.s2ki.com/forums/index.ph...ic=808383&st=0
Espero te haya ayudado.
esto depende de:
Es el aceite!!! Muy finito, luego que lo modifiques cambia a 10w40 o mas a la segura con 20w50 esto es lo que se usa pa darle duro al motor sin que sufra tanto desgaste, eso si, cuando este frío espera que caliente hasta sus 3 barras y entonces puedes correrlo
Y Para mi Nada de sintético!!!
No concuerdo que sea el aceite.
Pq personas que usan todo tipo de aceite han tenido problemas con el maldito TCT. Sintetico o no, el sistema de pasajes del TCT es muy pequeño.
El TCT funciona con presión de aceite y no importa que aceite le pongas.
El problema es que los honda en general trabajan a altos psi de aceite. La presión de aceite es proporcional a los regimenes del motor (entiendase RPMS) por eso fluctuaciónes drásticas de la presión afectrarán el funcionamiento del tct. Por ejemplo. Si usted va sube hata 9k rmp y frena, baja a 4k, luego sube a vtec y va de nuevo a 9k hay un cambio sustancial de presión de aceite en 2 momentos 1 cuando bajo a 4k, la otra cuando pasa a vtec. Como se refleja esto en el TCT? Pues posiblemente lo escuchará unos clicks que son el piston dando cantazos contra la guia. Pq? pq la entradas y salida del aceite en el TCT son muy pequeñas, y este reacciona con un DELAY a los cambios de presión. Las modificaciones permiten que el TCT sea más responsivo a los cambios de presión y tenga disponible mayor flujo de aceite.
Hacer sand blasting al worm gear es arreglar el EFECTO del problema, pero no es solucionar el mismo, ya que con el tiempo habrá que repetir la operación.
Para romper un mito de los aceites.
Los aceites convencionales o minerales, son aceites derivados del petroleo. estos son muy básicos, lubrican protegen pero se desgastan rápido (shear factor) y dejan mucho residuo en el motor.(sludge)
El aceite synteticos es diseñado en laboratorio con polimeros distintos 'hechos acá" a diferencia del convencional se desgasta menos rápido y deja muy poco residuo, lubrica mejor que el convencional, promueve el rendimiento de gasolina.
Las viscosidades. Los aceites multigrados tienen dos valores 10w30. la W significa la consistencia del aceite en temperaturas frias (cold start) y el otro la consistencia más fina del aceita caliente. ( el aceite mientras más se calienta, más fluido se pone)
La W en PR no nos sirve de nada ya que aqui no hace frio y la temperatura ambiente siempre es caliente o tibia. Yo en el civic turbo usaba 40 flat.
Pero 20w50 para un s2000 de so diario es un overkill, como dijo Bertin, se usa para correr.
