Puerto Rico S2000 Owners Puerto Rico S2000 Owners
Diagnosticar Mi S2000
Old Feb 11, 2008 | 04:49 PM
YellowS2000PR's Avatar
Default Diagnosticar Mi S2000
Saludos
Desde que compre el S2000 ha tenido como un stumble en baja, esto es parecido a los sintomas del map (que ya le puse uno nuevo) aveces como cuando estos en 1era el cuando suelto el cloche el carro se va para delante y para atras como un fallo..(entiendo que no es que se va a apagar)
Tambien cuando esta frio, y salgo del trabajo y paro en una luz, cuando lo pongo en neutro las revs bajan bastante hasta que el mismo carro como que las vuelve a su normalidad.. que puede ser esto ( no tiene codigos) no es una cosa terrible que no se puede tolerar.. pero aveces le da la pendeja esa de vez en vez y para poder eliminar que lo haga tengo que llevarlo a neutro y despues volver a meter el cambio...
Gracias
2001 S2000
Old Feb 11, 2008 | 04:52 PM
EriS2k's Avatar
Chekea el Recall del Map sensor en los Stickies!
Old Feb 11, 2008 | 04:57 PM
Pero ya se lo cambie...
Old Feb 11, 2008 | 04:59 PM
EriS2k's Avatar
Ponle el tiewrap en el Conector y a la base del map sensor!
Dale restart a la ECU, y dejalo hacer la baja un ratito y despues te lo llevas a dar un vuelton!
Trata de Cambiar los Spark Plugs tambien eso ayuda!
Old Feb 11, 2008 | 05:09 PM
berlina_S2K's Avatar
Originally Posted by Eri_S2k,Feb 11 2008, 05:59 PM
Ponl in tiewrap en el Conector y a la base del map sensor!
eso es correcto...verifica pq tambien hay un recall de los Spark Plugs
Old Feb 11, 2008 | 05:11 PM
aqui esta el de los spark plugs
mira esto!!!
Old Feb 11, 2008 | 05:17 PM
EriS2k's Avatar
Old Feb 12, 2008 | 05:53 AM
JO TECH's Avatar
Tipo verifica una cosa !!!
tiene el chek prendido?????
Los espares son los que lleva el carro?????
Si tienes dudas me escribes!!!!!!
Old Feb 12, 2008 | 07:07 AM
S2K-Pomales's Avatar
Puede que te este haciendo Missfire:
1) Verifica los espares: esta fue la primera mierda que le vote al carro ya que se queria apagar en baja y el response despues de prenderlo era lento, los reemplaze por estos iridiums de NGK y se acabo el problema. No encuentro el part number pero se que lo postee en el Forum, sino ire a casa en la tarde y te lo busco. Gap de 30-33
2) Verifica tu compresion en los cilindros. Este carro hace Missfire si la compresion esta fuera de los limites. Si no me equivoco debe estar entre 220 - 235 psi.
3) Verifica las bobinas indibiduales, dentro de ellas hay un spring que es el que hace contacto con los spares, tambien mide resistencia y continuidad entre los pines electricos de la bobina. Compara los resultados entre todas y deben ser iguales.
4) Has lo mismo con los injectores: Continuidad y resistencia, comparalo entre ellos.
5) Si nada de esto resulta, empieza a medir continuidad y resistencia en los cables que salen de la EMC hasta las bobinas y los injectores.
6) Despues de todo esto y la pendeja sigue, posible fallo de la EMC.
ATT: S2K - Pomales Engineering Performance
Old Feb 12, 2008 | 01:18 PM
No, no ha llegado a prender el check engine, De verdad que no se si son los originales...Donde puedo conseguir los 4 para cambiarlos de una vez... este fin de semana o sera mejor llevar a recall?
