Τρεμουλο με το μοτερ
Χερετω τους χοντακιδες. Ειμαι νεος-ψαρας στο φορουμ
και ειμαι κατοχος S2000 εδω και 1,5 χρονο. Στο δια ταυτα εχω ενα θεματακι με τρεμουλο στο μοτερ. Οταν βαζω 1η στο κιβωτιο και οπισθεν και ξεκιναω με χαμιλες στροφες κατω απο 3000 δλδ τρεμει το μοτερ και σε βαθμο να το καταλαβενω και στο λεβιε. Δεν το κανει σε αλλες ταχυτητες ή οταν ειμαι εν κινηση. Υπεθεσα οτι ειταν βαση κινητηρα αλλα τελικα δεν ειναι. Προσφατα που μιλησα με αλλο χοντακια μου ειπε οτι ισος ειναι δισκο-πλατο. Εχετε καποια γνωμη επι του θεματος??
και ειμαι κατοχος S2000 εδω και 1,5 χρονο. Στο δια ταυτα εχω ενα θεματακι με τρεμουλο στο μοτερ. Οταν βαζω 1η στο κιβωτιο και οπισθεν και ξεκιναω με χαμιλες στροφες κατω απο 3000 δλδ τρεμει το μοτερ και σε βαθμο να το καταλαβενω και στο λεβιε. Δεν το κανει σε αλλες ταχυτητες ή οταν ειμαι εν κινηση. Υπεθεσα οτι ειταν βαση κινητηρα αλλα τελικα δεν ειναι. Προσφατα που μιλησα με αλλο χοντακια μου ειπε οτι ισος ειναι δισκο-πλατο. Εχετε καποια γνωμη επι του θεματος??Καλησπέρα και καλώς ήρθες. Την έκανες αλλού την εισαγωγή και όχι στα νέα μέλη για να μπεις κατευθείαν στο ψητό ε?
Καλασικό το θέμα που λες και το έχουν αρκετά S2000 και ονομάζεται heatsoaking και προκαλείτε από έναν από τους παρακάτω λόγους
Loose throttle cable
Failed or failing MAP sensor
Failed or failing O2 / lambda sensor
Air leaks (on the vacuum side)
Blocked throttle lines
Dirty throttle butterfly
Blocked air filter
ISCV / AIC (idle speed control valve) misbehaving
Blocked air filter
Originally Posted by S2000_FUN' timestamp='1320324607' post='21124941
[quote name='DamS2000' timestamp='1320323296' post='21124895']
Blocked air filter
[/quote]
Ναι απλά άλλο τρέμουλο προκαλεί το δίσκο πλατό και άλλο αυτό που σου γράφω. Αν το δοκίμαζα θα σου έλεγα επι τόπου. Είμαι σίγουρος όμως ότι αν το πήγες εκεί που λέγαμε θα έγινε η σωστή διάγνωση
Originally Posted by DamS2000' timestamp='1321048632' post='21149347
[quote name='S2000_FUN' timestamp='1320324607' post='21124941']
Blocked air filter
[/quote]
[/quote]
Εκει που ειπες το πηγα
και το βρηκε αμεσως καθος και καποιες ακομα αλαγες που θελει και θα γινει πυραυλακι και παλι
Nabu
43
Oct 21, 2012 08:03 AM
Nabu
35
Aug 26, 2010 08:04 AM
energetic
Jul 14, 2010 02:52 AM
