Κινητήρας - Μετάδοση - Περιφερειακά Συζητηση σχετικα με τον κινητηρα, μεταδοση, περιφερειακα, εισαγωγη, εξαγωγη, ψυξη και βελτιωσεις
SVINI MONO TOU
Old Dec 31, 2007 | 08:24 AM
alexadros's Avatar
Default SVINI MONO TOU
kalispera kai xronia pola
pedia simera den mou kratage relandi katholou
den ksero ti einai ala anisixo poli
diladi to exw kai doulevi kalonika,kai se kapia fasi arxizi na anevazi 200 i 100 strofes mono tou kai meta svini telios
den exw katalavi ti einai
mipos epidi den forao to kouti tis skoupas na perni zesto aera kai na mperdevi ?ti na po
mpori na voithisi kapios?
kali xronia
Old Dec 31, 2007 | 08:31 AM
gzob's Avatar
Στο κάνει συνέχεια? Αν ναι, πέρνα όποτε θες να το βάλουμε στο διαγνωστικό. Βλέποντας τι δείνουν οι σένσορες την ώρα που σβήνει μπορείς να βγάλεις άκρη.
Old Dec 31, 2007 | 08:34 AM
alexadros's Avatar
kalispera file
den mou to kanei sinexia kapies fores
ala den kolono na to valo na do na ex kai to kefali mou isixo
pou mporo na ertho?
Old Dec 31, 2007 | 08:35 AM
leftis's Avatar
Σου ανάβει check engine?Αν ναι, μπορει να ειναι χαλασμένος κρουστικός αισθητήρας.
Old Dec 31, 2007 | 08:36 AM
alexadros's Avatar
kalispera mano
oxi den mou anavi tipota
na se rotiso giati sevome tin empiria sou
mpori na ftei to kapaki pou evgala?
Old Dec 31, 2007 | 08:52 AM
leftis's Avatar
Οχι, δεν παίζει να εχει καμμια σχεση. Εμενα το έκανε αυτο το καλοκαίρι, δεν κρατούσε καθόλου ρελάντι. Και μου είχε ανάψει λαμπάκι. Εσβηνε όταν εκανα reset τον εγκέφαλο και κράτουσε ρελαντι, αλλα μετα απο λιγο πάλι τα ιδια. Χαλασμένος κρουστικος αισθητήρας, 120 Ευρω.
Λευτερης
Old Dec 31, 2007 | 09:45 AM
S2000_FUN's Avatar
Idle and hesitation problems can be caused by the following:
Loose throttle cable
Failed or failing MAP sensor
Failed or failing O2 / lambda sensor
Air leaks (on the vacuum side)
Blocked throttle lines
Dirty throttle butterfly
Blocked air filter
ISCV / AIC (idle speed control valve) misbehaving
Misfires are slightly different but can have some similar causes (more often than not its the MAP sensor if above 6000 rpm):
Damaged coil packs
Worn or damaged spark plugs
Damaged Crank Position Sensor
Corroded ECu wires - this has been found on a number of cars and isnt easy to detect or fix!
Failed or failing O2 or lambda sensor
Σε όλα αυτά να προσθέσουμε και την πολύ καλή ποιότητα βενζίνης που έχουν τα πρατήριά μας
Old Dec 31, 2007 | 10:16 AM
Alonso's Avatar
Δεν κοιτάς και την πεταλούδα μήπως χρειάζεται καθαρισμό?Αμα δεν είναι σταθερό το ρελαντί παίζει να είναι και αυτό..
Old Dec 31, 2007 | 10:21 AM
alexadros's Avatar
kalispera
mipos mporis na mou pis pos na tin kathariso?
Old Dec 31, 2007 | 10:43 AM
Alonso's Avatar
Φίλε μου αυτή δεν είναι δουλεια που θα μπορούσες να την κάνεις μόνος σού..Πήγαινε σε ένα συνεργείο Ηοnda πχ Λούη για να στο κάνει..και σου λέω πως δεν είναι δουλεια που θα μπορούσες να την κάνεις μόνος σού, διοτι μετά 8 στις 10 χρειάζεται να το βάλει στο διαγνωστικό γιατι ίσως σου κάνει αριθμίες..Αν πάλι δεν είναι αυτό,δεν χάνεις και τίποτα διότι τα λεφτά για να την κάνεις θα είναι σίγουρα πολύ λίγα σύν του ότι, να είσαι σίγουρότατος (αν έχεις να κάνεις καιρό),πως θα δείς διαφορά σε θέμα δύναμης
