Brake Dash Light
Γεια χαρά!
Αντιμετωπίζω ένα μικρό προβληματάκι..
Aλλαξα τις μπροστινές δισκόπλακες,τακάκια,σωληνά κια
και από τότε όταν πατήσω απότομα φρένο ανάβει το λαμπάκι του χειρόφρενου ((!)) 2-3 sec μετά σβήνει.
Το ίδιο συμβαίνει αν κόψω απότομα το τιμόνι παντώντας φρένο και μη.
Τι μπορεί να κοιτάξω?
Επίσης είναι επίφοβο στην οδήγηση?
Ευχαριστώ!
Ευχαριστώ!
Για κοιτα λιγο τη σταθμη των υγρων φρενων. Μαλλον δεν εγινε σωστη εξαερωση στο συστημα και η σταθμη των υγρων φρενων δεν ειναι σταθερη κατα τη πεδηση. Αν ηταν μονιμα αναμμενη η ενδειξη τοτε θα ειχε κολλησει το ενδεικτικο.
https://www.s2ki.com/forums/index.php?showt...post&p=17367871
That brake light comes on for 2 reasons. If the ebrake is set or if the brake fluid is low. If the fluid is not low and the ebrake is released then the brake fluid level switch might be sticking. To check this turn the car on, release the ebrake, open the hood and disconnect the connector that is pluged into the side of the brake master cylinder.
