ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΥΣΙΜΑ
Τι λαδια βάζετε σε ΣΑΣΜΑΝ και σε ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ;
Είχα πάει στον Σαρα_@κη και για το Σασμαν είχε μόνο 25 λιτρο λάδι.
και για διαφορικό είχε των 230ml νομίζω.
Σε ένα μαγαζί που πήρα για το σασμάν λάδι
μου είπε οτι είναι ορυκτέλαιο, και όχι κάποιο που να έχει την ίδια πυκνώτητα.
Απο 'κει διαφέρει αν είναι για σασμάν ή για μηχανή.
Πού μπορώ να βρώ αλού τα λάδια της Honda;(όχι μηχανής)
ή καποια άλα που γνωρίζετε για καλά.
Εξαιρετικό λάδι για το σασμάν είναι το 5w-30 της ΑMS Oil. έχει κυκλοφορήσει μόλις πρόσφατα στο εμπόριο, είναι full synthetic και είναι ίσως ότι καλύτερο μπορείς να βάλεις. Για το διαφορικό σου προτείνω το 90PA της ΜΟTUL. Απλά πάρα πολύ καλό.
Διαφορικό: Motul 90PA
Κινητήρας: Μotul 300V, 5W - 40 το οποίο παρεμπιπτόντως είναι και το συνιστώμενο ιξώδες για την Ευρώπη από τη Honda. Διάβασα σε άλλο πόστ ότι καίγεται εύκολα κλπ. Σ' εμένα καίει 200 - 300ml/1000χλμ το ίδιο και με το 300V 10W - 40 που έβαζα πριν. Σημείωση, η Honda δικαιολογεί κατανάλωση λαδιού μέχρι και 1λτ/1000χλμ.
Εγω ρε παιδια εβαλα τα Motul 300V 10W40, εχω κανει περιπου 7000χιλιομετρα κ εκτος απο μια φορα που συμπληρωσα για ταξιδι τα λαδακια ειναι κομπλε. Τωρα θα τα αλλαξω βεβαια μιας που εκανα 7000 παρα κατι αλλα εκαψε νομιζω καλα!
Transmission Fluid
Για το διαφορικό ποιό Motul είναι από αυτά;
Motul Products
Psile to Motul pisw grafei "above existing specifications" alla den leei ta specifications. Emena proswpika auto den mou aresei kai poly. H J's racing proteine ELF 4w40 gia kinhthra kai auto tha valw apo thn epomenh ala3ia mias kai ta OWS 5w50 pou evaza kai den ekaige STAGONA KYRIOLEKTIKA ta kanane pleon semi-synthetic apo full synthetic pou htane.
@D_2000 H J's ti proteinei gia sasman?
http://www.ows.com.au/products_lubricants.html#5w50
Από που ανακάλυψες οτι τα έκαναν semi synthetic γιατί ακόμα και στο site τους τα διαφημίζουν ως fully synthetic.
Σπύρο για το διαφορικό το πέτυχες. Αυτό που δείχνει η φωτό είναι.
Το 90PA όμως δεν υπάρχει στο site που έχεις ανεβάσει.
Το κουτί λέει απ' έξω 90PA και οι τεχνικές του προδιαγραφές είναι οι παρακάτω.
MOTUL 90 PA LIMITED SLIP DIFFERENTIAL FLUID
Specially designed for limited slip differential and hypoid gear rear axles, this high performance mineral gear oil is perfectly suited for use in racing cars, 4 x 4's and passenger cars. If you have aftermarket clutch type LSD's (Nismo, KAAZ, Cusco, Mazda Comp. etc.) this oil is meant for your clutch type LSD. API GL5, MIL-L-2105-D, ZF TE ML.
Μπορείς να το βρεις σ' αυτό το site:
http://www.pdm-racing.com/products/motuloil.html
H J's Τάσο δεν ξέρω τι προτείνει για το σασμάν. Κανένα Oberon θα προτείνει (Όπως και για το διαφορικό) αλλά θα ρωτήσω για σιγουριά και θα σου πω.
κάποιο κατάστημα στην Αττική για να τα αγοράσω αυτά σήμερα;
