Κινητήρας - Μετάδοση - Περιφερειακά Συζητηση σχετικα με τον κινητηρα, μεταδοση, περιφερειακα, εισαγωγη, εξαγωγη, ψυξη και βελτιωσεις
First F24C build in Greece
Old Oct 29, 2008 | 03:33 PM
gzob's Avatar
Default First F24C build in Greece
Απ'οτι ξέρω στην Ελλάδα, δεν έχει ακόμα έρθει/φτιαχτεί κάποιο S πάνω από 2200cc. Μετά από πολύ κόπο και πολύ σχεδιασμό, είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ανεβάσουμε το μοτέρ. Specs:
99mm OEM Honda crank (K24)
Custom JE pistons
Darton resleeved block
Crower custom I-beam maxilight rods
Fully balanced and blueprinted to Honda's upper clearance limits
12:1 compression
Ported head
Ported stock intake manifold + 68mm throttle (tapered from 74mm entry)
Stock cams
Toda cam gears
J's Racing Header
76mm single exit exhaust
Precision 440cc injectors
AEM EMS
Future mods: Hytech cams
Και μία photo από το block:
To αποτέλεσμα ακόμα άγνωστο. Έχω αγωνία γιατί δεν πρόκειται για το τυπικό: αγοράζω ένα μάτσο βελτιωτικά προϊόντα και τα πετάω πάνω να δουλέψουν. Το μοτέρ αυτό σχεδιάστηκε από λευκό χαρτί και παραγγέλθηκαν μπιέλες και έμβολα τελείως custom. Τα προβλήματα που έχουν προκύψει (ειδικά με την προσαρμογή του στροφάλου σε F μοτέρ) είναι αναρίθμητα αλλά όλα έχουν αντιμετωπιστεί. Το μοτέρ πρώτα ο Θεός την άλλη βδομάδα στρώνεται.
Το project είναι αρκετά ακριβό και πάλι θα τροφοδοτήσει κουβέντες του στυλ: γιατί δεν το έκανε turbo κτλ, αλλά είπαμε, αυτά είναι τελείως υποκειμενικά. Εξάλλου, με ένα custom set έμβολα, είναι έτοιμο για compressor
Old Oct 29, 2008 | 03:41 PM
MANOS_BLUE's Avatar
καλο στρωσιμο φιλε !!!!
Old Oct 29, 2008 | 03:53 PM
dims2k's Avatar
auto einai wraio moteraki kai eimai periergos ti tha kanei.giwrgo kala apotelesmata na exete!
Old Oct 29, 2008 | 04:01 PM
Stradale's Avatar
Τι φάσμα στροφών θα έχουμε?Που θα μπαίνει το vtec δλδ και που ο κόφτης?
Με το καπάκι τι θα κάνεις που είναι πολύ δύσκολη ξ βελτιωσή του?
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!
(γ@μ@το project παντος)
Old Oct 29, 2008 | 10:29 PM
fas2k's Avatar
Μπραβο φιλε.
και μονο ετσι που το εχεις ανοιχτο δεν χρειαζεται να κανεις κατι αλλο. Ειναι κουκλα.
Καλο στρωσιμο και προσοχη στις βενζινες
Old Oct 29, 2008 | 11:13 PM
energetic's Avatar
Φανταζομαι τον gzob με τον ενθουσιασμο του μηχανικου οπου μας κατεχει. Οταν βλεπω κατι καινουργιο απο τον ιδιο το κατασκευαστη, το κοιταζω με θαυμασμο και σκεφτομαι "Κοιτα τι φτιαχνουν".
Old Oct 29, 2008 | 11:38 PM
S2000_FUN's Avatar
Μπράβο Γιώργο!!!! Χαίρομαι πραγματικά που πρωτοπορείς στο χώρο της βελτίωσης Honda και μέσα από τη δουλειά σου που μοιράζεσαι μαζί μας μαθαίνουμε όλοι.
Εύχομαι τα καλύτερα αποτελέσματα και για αυτό το μοτέρ και για του Πέτρου
Old Oct 30, 2008 | 02:17 AM
package's Avatar
Γιώργαρε προχώρα.
Old Oct 30, 2008 | 02:21 AM
Christos's Avatar
Συγχαρητήρια για το εγχείρημα Γιώργο καλό στρώσιμο και περιμένουμε νεότερα από το πρώτο 2.4 πύραυλο εν Ελλάδι!
Old Oct 30, 2008 | 03:52 AM
MANOS's Avatar
Απο τις πιο σωστες κουβεντες.
