Puerto Rico S2000 Owners Puerto Rico S2000 Owners
code p0171
Old Mar 7, 2010 | 08:55 AM
knos75's Avatar
Default code p0171
codigo-p0171
me dieron un papel con lo que puede ser: (en auto zone)
1-large vacuum leak
2-fuel system concern
3-maf sensor faulty
4-h02s/af ratio sensor fault
si alguin le a pasado lo mismo que me pueda ayudar se los agradesere o alguien q sepa . le desconecto la batteria y lo borra por un tiempo luego lo prende.
gracias
Old Mar 7, 2010 | 09:52 AM
aresk3b's Avatar
que problema te da el carro? que sintoma tiene?
Old Mar 7, 2010 | 10:06 AM
Bertin-S2000's Avatar
Qué significa esto?:
Básicamente esto significa que el sensor de oxígeno del banco 1 ha detectado una condición pobre (lean) (demasiado oxígeno en los gases de escape).
sintomas:
Puede que no notes cambios en el carro, aunque puede haber síntomas tales como falta de poder de detonación (knock chispa), y / o una variación / aumento en la aceleración.
Causas:
Un P0171 código puede significar que uno o más de los siguientes ha ocurrido:
• El MAF (Mass Air Flow) Sensor está sucio o esta defectuoso. Nota: El uso de "aceitado" en filtros de aire puede hacer que el MAF se ensucie si el filtro es excesivamente engrasado. También hay un problema con algunos de los vehículos en los sensores MAF de fugas de silicon, (material utilizado para proteger los circuitos).
• Podría haber una fuga de vacío (vacuum) abajo del sensor MAF.
Posibles SOLUCCIONES:
• En la gran mayoría de los casos, basta con limpiar el sensor MAF. Consulte su manual de servicio para su ubicación si necesita ayuda. Me parece que es mejor sacarlo y rociarlo con el spray limpiador de maf o flowmeters. Asegúrese de no dañar el sensor MAF, y asegúrese de que esté seco antes de volver a instalarlo
• Inspeccione todas las mangas de vacío y PCV, reemplazar si es necesario
• Compruebe si el filtro de la gasolina esta sucio y que la presión de la gasolina sea la adecuada.
Old Mar 7, 2010 | 03:35 PM
knos75's Avatar
sintomas:
Causas:
gracias.voy a ver donde queda para limpiarlo. y el carro no me da ningun fallo solo q prende la luz.gracias nuevamente l
Old Mar 7, 2010 | 03:44 PM
queda encima del throttle body
suzuka 2004
Sep 25, 2013 10:04 AM
speed bullet
Jan 31, 2011 04:54 PM
speed bullet
Jun 25, 2010 11:01 AM
Lynmari
May 11, 2008 11:46 AM
YellowS2000PR
Feb 17, 2008 11:56 AM
