Check Engine Light
Saludos, mi S2k prendio el check engine light.... y escaniamos y dio el sensor de oxigeno malito...y missfire en los 4 cilindros, compre los spark y se los cambio...borro los 4 codigo de missfire...aun no eh consegido el sensor...y solo eh corrido algunas 250millas con los sparkplugs nuevos y volvio a darme codigos de los 4 missfire...el carrito no falla, hace la baja muy bien diria yo...mejor que antes de cambiarle los 4 sparkplugs..... Que creen el sensor volvio a fundir los 4 spark plugs? estoy en proceso de consegir el sensor pa montarlo de una vez pq asi es que manda...pero consegi los 4 spark plug pues se los deje caer...
me dicen que la Honda tiene un Recall a los 00-01 por los sparkplugs que no vinieron con el torque que manda, y eso creaba un missfire....
by the way me recomendaron verificar y/o calibrar valvulas a ver...
Recuerda que el sensor de oxigeno regula la mezla cuando la ecu esta en open loop. So si el sensor está malo es posible que el carro corra raro. Y si está el check engine prendido y la ecu está en closed loop, está corriendo estrictamente en mapas de referencia, lo cual tambien podría resultar en un drive medio raro.
El sensor se consigue fácil.
Saludos!
Instale el sensor de oxygeno primario, lo instale y quedo de show borro el codigo... quite el fusible e 7.5 para resetiar la ecu.... ahora me salio el codigo del sensor de oxygeno secundario...es claro tiene que prender pq no lo tiene pq el carro no tiene catalitico....mi pregunta como borraron en el pasado el "CEL" de ese sensor de oxygeno? pq no lo tiene...y no lo registraba como mal function...
alguna manera de borrarlo?pq de alguna manera esta trabajando el carro sin registrar que no estaba o que estaba dañado.
