Κινητήρας - Μετάδοση - Περιφερειακά Συζητηση σχετικα με τον κινητηρα, μεταδοση, περιφερειακα, εισαγωγη, εξαγωγη, ψυξη και βελτιωσεις
ΜΗΧΑΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Old Mar 6, 2009 | 07:05 AM
  #311
Stradale's Avatar
1ον
Πανεύκολο (αλλά πανάκριβο), αλλά γιατί να το κάνεις?
2ον
Θες κανα χιλιάρικο
Old Mar 6, 2009 | 07:12 AM
  #312
energetic's Avatar
Originally Posted by foxy_s2k,Mar 6 2009, 05:44 PM
2 erotiseis...
AP2 gearbox se AP1... einai eukolo?
4.57 telikh... pou kai poso (xoristo/installed)?
Το AP2 gearbox σε AP1 το εχει κανει ο leader.
Οσο για final gear γενικοτερα, πολυ καλη βελτιωση αλλα... αντε να σου πετυχει το αυγολεμονο που λενε για το θεμα της τοποθετησης.
Old Mar 6, 2009 | 08:08 AM
  #313
foxy_s2k's Avatar
Exw amfibolies gia to gearbox mou (oxi epeigontos eutixos), kai an einai na to allaksw, thelw na balw AP2 metaxeirismeno mallon, den einai liga ta trakarismena S sto xe.gr
Ena xiliariko akougetai logiko gia thn telikh.
Mono kai mono na gelasw... kseroume peripou apo honda times ton gearbox? AP1/AP2?
Marie, den katalaba auto... "αντε να σου πετυχει το αυγολεμονο που λενε για το θεμα της τοποθετησης" ...sorry...
PS. To 'location' sou. Bale Milky Way anti gia universe.
Old Mar 6, 2009 | 08:25 AM
  #314
leftis's Avatar
τα EDM 2.0 AP2 εχουν το ιδιο tranny με τα AP1. Απο 2.2 AP2 ειναι το tranny που θες
Old Mar 6, 2009 | 08:27 AM
  #315
leftis's Avatar
Στο ειπε γιατι αν δεν ειναι απολυτως σωστη και λεπτομερης η τοποθετηση τοτε εχεις πολυ whining απο το diff
Old Mar 6, 2009 | 08:44 AM
  #316
foxy_s2k's Avatar
Aaaa, thx, ktlba. Pantos akousa oti yparxei auto to problima me ta 4.56, kai oxi me to 4.57, apo reliable source nomizw, alla an xerete kati parapano, peite to.
Old Mar 6, 2009 | 08:46 AM
  #317
Stradale's Avatar
Με άλλα λόγια, μακρυά!!
Γιατί, τι έχει το σασμάν σου?Φοβάσαι μην σπάσει?!
Old Mar 6, 2009 | 09:22 AM
  #318
foxy_s2k's Avatar
Koita, mporei kai na eimai ligo paranoid, kai idiaitera pou to S einai makran to kalitero autikinito pou eixa pote, anisixw pio polu gia to kathe ixo mes sto amaksi.
Basika, kanei arketa thorubo se kapoies faseis. Tha sas pw leptomeries apo ola...sta agglika dustixos, allios tha exw na grafw olh thn nixta kai akoma tha htan lathos ola. lol.
Firstly, the car is a 2001 with 95k well looked after kilometres on it. I vtec regularly, oversteer plenty and take the car to high speeds with most opportunities. I drive aggressively, but safely. I used to race karts (amateur), I have good control and I don't take risks.
None of these 'things' seems to be getting any worse in the 4 months I've been driving the car, or even affecting it's performance in any way. It performs well, is stable at speed and when cornering hard. Shifts are sharp and smooth with the occasional crunch for first of course. Thanks Honda.
It has aftermarket wheels and that's it. Tire pressures are good, all oils and fluids are good, tires are good and the correct size. I know that I need rear alignment, mou to eipane sto elegxo otan to protopira.
Loipon ta thematakia mou...
* When I first climb up the steep ramp to get out of my garaz every morning, something whines from the pressure of the ascent. I have good throttle and clutch control, I'm not overrevving, or underpowering for the climb, it's around 3 and a half thousand rpm in first for a nice gentle controlled climb... anyway, I can't tell if the noise is coming from the clutch or gearbox (I don't think from the diff, cos it sounds under, or in front of me). This may be normal anyway, I'm not worried too much, just thought I'd mention it... pame parakato...
* When I first set off from a stop in first gear, at a normal or slowish speed, I get a pretty strong shake. As soon as I get a few revs up it's fine. It only does it in first, no other gear. It is not the engine straining, I know how to use a clutch. This is the one that bothers me.
* When I let the engine brake (let off the gas), as the revs and the synchro speed equalise, I get an intermittent gzgzgzgzgzgzg as the gears mesh and unmesh due to their similar speeds. There is also a pronounced growl (GRRR) when using engine braking in second. I rev match when I need to, not all the time. Only for big changes. This bothers me quite a bit too.
Old Mar 6, 2009 | 10:30 AM
  #319
s2k_cy's Avatar
Θα κάνω κάποιες διαγνώσεις με βάση αυτά που ΠΙΣΤΕΥΩ οτι κατάλαβα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Μπορεί να κάνω λάθος
1* Αν δεν κάνω λάθος είναι το φαινόμενο του ''καγκουρο'' (kangarooing). Με ένα snorkel λύνεται.
2* Αν κατάλαβα καλά είναι ο ήχος που κάνει ο δίσκος. Αν είναι aftermarket μπορεί ο δίσκος να κάνει και πιο δυνατο ήχο σε σημείο που νομίζεις οτι κατι πάει λάθος. Το είχα και εγώ αυτο το ''φυσιολογικο πρόβλημα'' όταν είχα στο παλιό μου s toda flywheel, act δισκο - πλάκα. Μηπως ο προηγούμενος ιδιοκτήτης έιχε αλλάξει τον OEM δίσκο και πλάκα και δεν το γνωρίζεις. Υπόψην θόρυβο κάνει και ο ΟΕΜ.
Αυτά κατάλαβα και διάγνωσα
Old Mar 6, 2009 | 11:11 AM
  #320
foxy_s2k's Avatar
Se euxaristw gia tis skepseis sou.
